Nachdem ich nun ein bischen mit BeckerCad gearbeitet habe, möchte ich ein paar Bugs posten, die mir aufgefallen sind. Vielleicht hilft es jemand beim Fehlersuchen oder umgehen von merkwürdigem Verhalten. Optimal wäre es natürlich, wenn es dazu mal ein Patch geben würde.
Ein wesentliches Problem stellt der Modell-Explorer dar, dessen "Refresh-Funktion" offensichtlich nicht richtig implementiert ist. Wenn man z.B. eine neue Teilzeichnung einfügt erscheint diese nicht. Stattdessen springt der Eingabefokus auf den Normblattbereich. Das neue Verzeichnis wird erst sichtbar, wenn man den Explorer schließt und wieder öffnet. Ähnliche Probleme hat er auch mit der Anzeige einzelner Objekte. Z.B. bleiben oft gelöschte Objekte noch im Explorer stehen. Will man später andere Objekte über den Explorer selektieren führt das meist zum Absturz. Natürlich kann man den Explorer ständig auf und zu machen - ein zügiges Arbeiten ist damit aber nicht möglich.
Ein anderes Problem birgt offenbar die "Speichern unter" Funktion. Z.B. ist eine Datei A geöffnet - man speichert dann um auf Datei B. Soweit funktioniert alles prima. Wenn man nun aber weiterhin "normal" speichert, wird wieder in Datei A geschrieben.
Für mich war dann noch ein Problem, dass man KEs nicht über drei Punkte definieren kann, wie in der Hilfe beschrieben. In meinem Statusfenster waren immer nur zwei Parameter anzugeben - auch, wenn die 3D-Option gewählt war.
Bobson
