Thema: Problem bei KE entlang Z verschieben... (576 mal gelesen)
Daniel.B Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.08.2005
erstellt am: 08. Aug. 2005 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich beschäftige mich seit einigen Tagen mit BeckerCAD 2pro und stehe noch immer vor einem riesigen Problem. Ich bekomme es einfach nicht auf die Reihe X & Y entlang Z zu verschieben. Ich klicke wie blöd hierhin und dahin... doch immer verschiebt es sicvh nur nach X oder Y. Ganze 2x ist es mir gelungen das Ganze nach Z zu verschieben. Allerdings bin ich der Meinung, dass ich nicht anders gemacht habe. Woran liegt das? Bin ich zu Blöd dazu? Hab ich was falsch verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GSP GmbH Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 14.10.2002
erstellt am: 08. Aug. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel.B
Hallo Daniel, ich kann nur für BeckerCAD 3.0 sprechen - dort geht es so: Funktion "KE entlang Z verschieben" aktivieren (schaue auf die gelben Infos, damit Du auch wirklich die richtige Funktion hast), dann eine KE anhand einer Begrenzungslinie auswählen. Dann kannst Du diese Ebene "normal", d.H. entlang einer Senkrechten auf ihrer Fläche verschieben. Also: XY inZ-Richtung, XZ in Y-Richtung und YZ in X-Richtung. Hoffe das hilft... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel.B Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2005 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe... komisch ist nur, dass ich es eigentlich auch immer so gemacht habe. Kurz nachdem ich diesen Beitrag verfasst hatte, funktionierte es auch wunderbar. Ich bin schon ein wenig verwirrt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel.B Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werd hier noch verrückt! Jetzt geht das wieder nicht! Wenn ich ein anderes Projekt öffne funktioniert es ohne Probleme und wenn ich das bei dem neuen Projekt machen will geht es nicht mehr! Hab ich irgendeine Einstellung anders oder vergessen? Ich sehe nur immer einen sehr hellen Strich, welchen ich verschieben kann und nicht die schwarze Linie des Koordinatensystems. Was ist das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Werner Bruns Mitglied Schiffbauer
Beiträge: 178 Registriert: 03.02.2003
erstellt am: 09. Aug. 2005 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel.B
Hallo Daniel.B, ich kann Dein Problem leider nicht erkennen, aber mach doch bitte folgendes: erzeuge ein neues Modell (Datei), wechsle in den 3D-Raum (Fenster 3D) hier kannst Du nun die von BeckerCad angebotenen KE sehen. Jetzt bitte das Icon 'KE entlang Z verschieben' betätigen. Nun erst kannst Du die KE mit der linken Maustaste auswählen und in Z-Richtung verschieben. Gruß Werner Bruns
