Thema: AllplanAnimations- Probleme mit Autocad Lageplan (1517 mal gelesen)
Olver Mitglied TZ
Beiträge: 29 Registriert: 29.09.2012 Iventor;AutoCAD,CoCeate ME10 Allplan 30Tage Demo
erstellt am: 14. Aug. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe Probleme.. wenn ich einen Lageplan(AutoCAD 2013 dxf oder auch als dwg) ins Allplan 2014 lade bzw. importiere. Klappt eigentlich ganz gut Lageplan wir auch richtig angezeigt, ich erzeuge nun z.b ein Mauerwerk im Teilbild Garage nun schalte ich auf "Animation" um das 3d Modell ist nun völlig zerstört wird falsch dargestellt nur noch Bugfehler alles krum und schief weis jemand abhilfe? [Diese Nachricht wurde von Olver am 14. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luftfisch Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 07.10.2012
erstellt am: 14. Aug. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olver
Hallo, es könnte an zu großen Koordinaten liegen. Das passiert gerne einmal beim Import von *.dwg's. Wer weiß schon, auf welcher Vorlage die werte Kollegin/der werte Kollege gezeichnet. Wenn dies ein amtlicher Katasterplan ist, dann liegen deine Punkte jotwede. Lösung: a) In den Optionen das Arbeiten - mit - großen - Koordinaten - optimieren - Häkchen setzen. b) Einen Punkt deiner Wand ausmessen. Dann die Zeichnung in Richtung Globalpunkt verschieben. Beispiel: x = 55.555 y = -23.456 Dann verschiebe ich meine Konstruktion um x = -55.555 y = 23.456 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olver Mitglied TZ
erstellt am: 16. Aug. 2014 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, denke aber es liegt wahrscheinlich an der Grafikkarte ATI Mobility Radeon HD 4650, hab mal auf einen stärkeren PC die testversion 30Days aufgespielt, hier geht's tadellos , dann die testversion auf den Rechner mit der ATI4650,hier hat er Probleme das ganze Modell ist plötzlich schwarz,beim drehen nur bugs usw weist du ob man intern beim Allplan an der Grafik für schwächere Rechner schrauben kann? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luftfisch Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2014 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olver
Hallo, spontan sagt mir die Karte nichts. Mobility heißt Laptop - wahrscheinlich ist das so ne Karte, die auf den Arbeitsspeicher zurück greift (war zumindest mal so bei Karten dieser Art vor 3-4 Jahren). Wie viel Speicher hat denn das Schätzchen? Und mit welcher Allplan Version arbeitest Du? In Version 2012 konnte man noch zwischen zwei Modi wechseln: OpenGL und GDI. Bei neueren Versionen wird dies nicht mehr unterstützt. Lösung: Allplan 2012 auf den Rechner ziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olver Mitglied TZ
erstellt am: 17. Aug. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hei du hattest recht habs nochmal mit Punkt a. große Kordinaten... probiert,hatte wahrscheinlich nicht bedacht das man das Programm danach auf jeden Fall neu starten muß.. und jetzt wird die Animation (Allplan2014) auch richtig dargestellt. Danke Hab zusätzlich den Systemcheck bei Allplan mal gemacht läüft sauber durch alles past. Trotzdem bekomme ich bei Neustart immer wieder den Hinweis das die Treiber und Grafikarte nicht genügen, und die Leistung dadurch eingeschränkt ist. Jetzt am Anfang stört es noch nicht mal schaun wen das Projekt fertig ist- Arbeitsspeicher habe ich 4GB Grafikkarte hat 1024 MB müste doch für ein normales Haus langen oder? danke und mfg [Diese Nachricht wurde von Olver am 17. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luftfisch Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2014 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olver
Hallo, was ist denn bitteschön 'normal'? Ja, bei den Eckdaten sollte es funzen ... denke, für Allplan 2014 ist es allerdings die Untergrenze. Vor allem, wenn man visualisieren möchte. Zur Planausgabe wird es jedoch reichen. Den Hinweis am Start mit dem Häkchen unten links unterdrücken. Dies ist ein Hinweis, dass Du mit einer seitens Nemetschek nicht zertifizierten Graka arbeitest. Kann man getrost abhaken, hatte bisher auch noch keine Graka, die diesen Ansprüchen Genüge getan hätte.
