Thema: Möbel importieren (3023 mal gelesen)
Ch3fk0ch Mitglied Student, WTB
Beiträge: 70 Registriert: 06.12.2009 Solidworks 2013
erstellt am: 14. Apr. 2014 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe hier eine Allplan2014 und eine Archicad17 Testversion. Ist es möglich in diesen Programm Möbel zu importieren, welche Beispielsweise mit Solidworks oder Cinma4d erstellt wurden? Gruß
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
das müsstest du doch unter datei - importieren selbst feststellen können. in allplan kann man normalerweise cinema4d-daten importieren. allerdings - wenn es testversionen sind könnte dieses fähigkeit vielleicht nicht aktiviert sein. gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi1980 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 31 Registriert: 27.08.2012 Allplan 2009
erstellt am: 27. Jun. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
erstellt am: 27. Jun. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
da ich kein cinema besitze und deswegen auch so etwas noch nicht gemacht habe kann ich darauf keine schlüssige antwort geben. denkbar ist, das die in cinema mitgegebenen texturen in deiner allplanversion nicht vorhanden sind. dann kommt es wohl darauf an, das die cinema-daten mit ressourcen bereitgestellt werden. oder es gibt die möglichkeit die textur-dateien von cinema direkt in allplan einzulesen - bleibt nur die frage ob dann die eingelesenen cinema-daten auch den texturdatenpfad in allplan finden :-( gruß h. [Diese Nachricht wurde von hasenohrcad am 27. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luftfisch Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 07.10.2012
erstellt am: 27. Jun. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
Hallo, ich denke, es hängt ein wenig an den verwendeten Versionen. Ab Allplan 2014-1-1 sollte es eigentlich kein Problem sein. Beim Datenaustausch hat sich einiges getan, C4D habe ich aber auch noch nicht ausprobiert. Jedoch funktioniert der Austausch von Collada Dateien nun erstaunlich gut. Das war bei früheren Versionen ein Unding oder nur über den Umweg AutoCAD möglich. Du müsstest einmal nachschauen, in welchem Dateiformat die C4D ausgegeben werden. Sind es bereits *.surf Dateien, dann kannst Du sie problemlos in deinen Projektordner unter STD/Design/ einfügen. Alle Bilddateien wie *.tiff etc. müsste man in mit Allplan Bordmitteln in *.surf wandeln. Mit der Anzahl der Texturen wächst natürlich auch der Arbeitsaufwand! Wünsche ein angenehmes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2014 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
Hallo! Also wenn ich Dich jetzt Richtig verstanden habe kannst du dein Modell mit Collada-Dateien in Allplan 14Version Importieren mit Texturen. Werden die Texturen denn Automatisch angepaßt bei Allplan? Bei der 13 Version selbst wenn man z.b ein Modell von Sketchup als Collada exportiert und in Cinema4D einspielt fehlen denn die Texturen. Habe auch die Texturen in Design abgespeichert und selbst da fängt der kampf mit den Skalieren denn an. Habe mal eine Datei angehängt ein Beispiel für euch wenn Ihr es mal testen wollt, vorallem das mit der England Fahne beim Kissen das kriege ich nicht Hin das es Paßt. Also auf eine erklärung von einen erfahrenen würde ich mich dennoch freuen Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
