Thema: Allplan 2013 Sympolleisten (3367 mal gelesen)
bastiji Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 29.04.2013 Allplan 2013, Windows 7
erstellt am: 29. Apr. 2013 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bräuchte dringend etwas Hilfe! Ich hab Allplan 2013 neu installiert. Ich habe unter Version 2012 unter Menü Extras --- Anpassen -- Symbolleisten meine Symbolleisten exportiert. Wenn diese ubx Datei im Allplan 2013 importiere erscheinen die Sympolleisten als kleine Kästchen, die leer sind und sich nicht öffnen lassen. Alle Symbole werden nicht angezeigt. Hat jemand einen Tipp wie man das hinbekommt? Was muss man genau machen um die Symbolleisten genauso in der neuen Version zu sehen? Vielen Vielen Dank im Voraus. Basti ------------------ Allplan 2013, WIN 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 29. Apr. 2013 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastiji
die daten müssen gewandelt werden. besser wäre eine neuinstallation mit datenübernahme gewesen... dann wird das meiste automatisch gewandelt. [Diese Nachricht wurde von alluser am 29. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2013 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2013 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastiji
allmenü/datei/daten in aktuelle version .... wenns nicht klappt, ggf neuinstall mit datenübernahme. leere kästchen kommen daher,dass die icons geändert wurden und die neuinstall den bezug zu den alten (nicht mehr vorh) nicht mehr herstellen kann. @ hasenohrcad: kriegt man irgenwie über diesen weg die alten zurück? [Diese Nachricht wurde von alluser am 30. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 03. Mai. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastiji
@ alluser das thema kann ich noch nicht nachvollziehen, weil ich gerade erst von 2006 nach 2009 gegangen bin. der weitere upgrade auf 2013 ist für ende 2013 vorgesehen. eine testinstallation steht noch aus. wenn es aber stimmt, das die icons für die befehle geändert wurden, dann vermute ich das es wirklich keinen anderen weg gibt als den von dir angedeuteten mit der datenübernahme, weil wohl nur so in der internen routine eine zurodnungsdatei oder ähnliches zum zuge kommt. aber vielleicht weiß auch connect dazu eine antwort oder die dortigen faqs. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomasle Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 05.11.2010 Allplan 2016-1-13 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz, 3600 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
erstellt am: 03. Mai. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastiji
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastiji
Thomasle Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastiji
Ich hab jetzt 2013-1 am Start, meine alte ubx lies sich beim 2.Versuch einspielen, nachdem ein Validierungsproblem vorlag. Anordnung ok, Optik erst mal gewöhnungsbedürftig, aber ich bekomme das hin, denke ich . ------------------ Gruß: T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
