  Nemetschek Allplan
  Allplan - öffnen nicht möglich
Autor Thema:  Allplan - öffnen nicht möglich (7990 mal gelesen)
difoxy
Sehen Sie sich das Profil von difoxy an!   Senden Sie eine Private Message an difoxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für difoxy
Allplan 2013
erstellt am: 22. Apr. 2013 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich zeichne in Allplan 2013 seit einem Jahr. Bis gestern habe ich an einem Projekt gearbeitet und alles war in Ordnung. Heute kann ich Allplan nicht mehr öffnen...
Beim Starten bekomme ich die Fehlermeldung:
" The system cannot find the file specified "
Ich habe in Allmenu die Hotlinetools-> reorg-> 1 und 3 durchgeführt und es war erfolgreich. Aber beim neuen Starten kam die gleiche Fehlermeldung und das Programm hat sich nicht geöffnet.
Hat jemand eine Idee woran es liegt und was ich machen kann?
Danke!
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für difoxy 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Version 2013 ist ja nicht mein Revier, aber in älteren Versionen gibt es im Programm Allmenu im Meüpunkt Service die Option "Trace". Vielleicht verrät die, welche Datei vermisst wird.
Oder gibt es kein Trace mehr ?
[Diese Nachricht wurde von anbue am 23. Apr. 2013 editiert.]
difoxy
Allplan 2013
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Option gibt es noch unter Allplanprotokolierung(Trace)...Sie war bei mir allerdings ausgeschaltet.
Ich habe sie eingeschaltet und ich habe so was bekommen:
Allplanprotokolierung:  " In Datei C:\Users......\Allplan.out "
Ich habe es in dem entsprechenden Ordner gesucht und nicht gefunden. Heißt es, dass mir diese Datei fehlt oder?
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 23. Apr. 2013 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für difoxy 10 Unities + Antwort hilfreich
2013 ist leider auch nicht mein revier, aber kannst du vielleicht feststellen, ob zwischen dem tag wo es noch funzte und dem wo es nicht mehr ging irgend etwas im system verändert wurde?
neues programm?
virensuche durchgezogen?
hättest du chancen auf eine sicherungskopie des rechners zurückgreifen zu können würde ich einen rücksicherung im endeffekt auch in erwägung ziehen.
gruß h.
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 24. Apr. 2013 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für difoxy 10 Unities + Antwort hilfreich
aber vorher geänderte Projekte und std-ordner des aktuellen absturzes sichern..
