Thema: Allplam Update + Wechsel PC (3080 mal gelesen)
piet007 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 19.03.2013
erstellt am: 19. Mrz. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, bin neu hier im Forum und hoffe auf Hilfe eurerseits! Zurzeit hab ich einen PC (Win XP) mit Allplan 2006.2 - mit Lizenzdatei ".nslock" Bekomme in 1 Woche mein neues Notebook mit Windows 7 und möchte mit Allplan komplett dorthin umziehen. Gleichzeitig möchte ich Allplan Updaten (die Versionen 2009, 2011 und 2012) stehen per DVD bereit. bis heute hatte ich noch nie ein update gemacht, da alles auf XP lief. Nun muß ich ja gezwungenerweise updaten. Wie soll ich am besten schrittweise vorgehen? Muß ich mich mit Allplan Hotline in Verbindung setzen wegen Lizenzdatei oder kann ich die bestehende nehmen? mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 19. Mrz. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piet007
die lizenz passt nur zur gleichen version, updaten auf die neue kstet idr. das nachzahlen des kompl servicevertrages, oder versuchen mit händler sonderkondi rauszuhandeln. sprünge über max 3 versionen sind angebracht,updaten auf 09 dann auf 12. zurück geht von 13 auch nur auf 09 im allmenü. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
piet007 Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab den Servicevertrag erst im Herbst 2012 gekündigt, da hatte ich die Version 2013 bereits per DVD geschickt bekommen. Hab also von Version 2006 - 2013 den Serviceverrtag bezahlt (aber 2009-2013 nie installiert) - somit sollte es doch möglich sein ohne Zusatzkosten die 2009 oder 2012 er installieren zu können. Hoffe das passt so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piet007
dann versuchen, auf altem rechner 2009 parallel istallieren. vorher 06er daten sichern. man wird ziemlich leicht durch das update geführt (mit datenübernahme aus altversion), testen, ob alles geht, dann weiter auf neuem rechner, dort kann man vorher alle daten in gleichem pfad zur übernahme ablegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
piet007 Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piet007
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piet007
Zu überlegen wäre noch, ob Du auf 64 bit wechseln willst oder bei 32 bleibst. Sollte auf dem neuen Rechner Windows als 64bit-Version installiert werden, könnten ältere Versionen Probleme machen. Ich würde dann die Parallelinstallation und die Datenwandlung auf dem alten Rechner machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
piet007 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja auf dem neuen wird Win7 64bit laufen... also dann zuerst parallelinstallation, dann auf 2009, 2011, 2012 hintereinander updaten (ist dann aber immer noch auf dem alten xp 32bit) + dann erst den wechsel zum neuen rechner mit 64bit? ist das so richtig? [Diese Nachricht wurde von piet007 am 20. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piet007
Auf diesem Weg sollte es auf jeden Fall funktionieren. Hätte auch den Vorteil, dass auf dem neuen Rechner nicht irgendwelche Karteileichen rumliegen. Bei den Versionen nach 2006 kenn´ ich mich nicht mehr aus. Meine 2003 (paralleler Dongel) bekomm ich unter 64bit nicht zum Laufen. Ansonsten selber noch mal forschen, welche Versionen unter 64bit laufen. Gruß Andreas Nachtrag: Die 11 wird man auslassen können. [Diese Nachricht wurde von anbue am 20. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
piet007 Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piet007
Aus Vorsicht. Ein Upgrade funktioniert (wenn überhaupt) nur über wenige Versionsstufen. Mit einem Upgrade kämst Du also nicht aus. Weiter oben wurde schon auf die Notwendigkeit einer Datensicherung der Ausgangsversion hingewiesen. Die erste Upgradeversion (2009) parallel installieren mit Datenübernahme, darauf ein Upgrade. So bleibst Du in der Ausgangsversion arbeitsfähig, auch wenn bei der Upgradestaffel was schief läuft (neue Version startet nicht, Datenwandlung bringt Probleme etc.) Ein anderer Weg wäre eine Komlettsicherung deines XP-Rechners (Image) und der Versuch es mit einer Upgradestaffel zu probieren. Wir kennen Deine Arbeitsbelastung nicht. Wie lange kannst Du auf den Rechner verzichten? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
piet007 Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piet007
ja, parallele Installation oder upgrade mit datenwandlung, aber wenn mist passiert, steht die alte version dann nicht mehr zur verfügung. weitere probl kann durch lizenz entstehen. du kannst aber auch gleich aus jeder version auf die neueste updaten, mit kostenpflichtiger datenwandlung von nem. hab mal für ein paar seiten über 100euronen gelöhnt. also preis und zeitaufwand nachfragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
