Thema: Schnittführung ändern (4031 mal gelesen)
Nextplateau Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 15.12.2011 Allplan 2011
erstellt am: 04. Mrz. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Gibt es eigentlich die Möglichkeit die Endpunkte einer Schnittführung zu verändern sodass der Schnitt verlängert oder verkürzt wird. Oder muss ich eine neue Schnittführung anlegen. Problem ist, dass ich einen kleineren Plan haben möchte und die Schnittsymbole jetzt außerhalb des Rahmens liegen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 04. Mrz. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nextplateau
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 04. Mrz. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nextplateau
erstellt am: 04. Mrz. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2013 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nextplateau
vielleicht nur deswegen nicht, weil du nur einen einzelnen punkt modifizieren wolltest. versuch es mal mit einer bereichsweisen bestimmung der punkte ist spontan mein gedanke - aber ich bin derzeit für 2 tage nicht im büro :-) gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nextplateau
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 05. Mrz. 2013 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nextplateau
erstellt am: 05. Mrz. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nextplateau
erstellt am: 05. Mrz. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nextplateau
stimmt, geht nicht mehr, man kann einen schnitt nur im ganzen verschieben etc, aber das bring meistens nichts und assoziativ ist er auch nicht (gerade getestet). bleibt nur hilfsschnitte neu absetzen.. was dann vielleicht auch schneller geht. Wenn´s nur ein schnitt wäre, mit weißer abdeckmaske auf extra tb in der richtigen reihenfolge im plan absetzen. [Diese Nachricht wurde von alluser am 05. Mrz. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von alluser am 05. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomasle Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 05.11.2010 Allplan 2016-1-13 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz, 3600 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
erstellt am: 11. Mrz. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nextplateau
| Architekten (m/w/d) | Wir sind das kommunale Wohnungsunternehmen und prägen das Stadtbild einer der lebenswertesten Städte Deutschlands mit. Als verlässlicher Partner mit mehr als 100 Mitarbeitenden entstehen hochwertige Wohnlösungen für jeden Lebensstil. Leidenschaft und Erfahrung für den städtebaulichen, wohnungspolitischen und wohnsozialen Bereich bilden das Fundament der täglichen Arbeit. Neben der Bewirtschaftung von rund 8.... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
