Thema: Details erstellen (4002 mal gelesen)
Nextplateau Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 15.12.2011 Allplan 2011
erstellt am: 02. Mrz. 2013 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, hätte noch eine Frage zum Erstellen von Details. Wie ist da die beste Vorgehensweise wenn ich 3 D konstruiere. Der Befehl Zoomfenster ist irgendwie nicht so befriedigend. Zeichne ich die Deteils auf neuen TB über dem Grundriss und setze das dann im Plan vergrößert ab? ..oder wie macht man´s am effektivsten? Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 02. Mrz. 2013 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nextplateau
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2013 05:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nextplateau
stimmt, denn in den details müssen zwangsweise manche linien aus dem 3d-konstruktionen modifiziert werden und ob diese detailliertheit auch in 3d durchgeführt werden soll mag ich doch bezweifeln, weil der aufwand dies nicht ratsam erscheinen lässt. ich würde die fraglichen bereiche aus grundriss, schnitt und ansicht auf ein separates tb kopieren, eine verdeckt ansicht daraus generieren, abspeichern und anschließend damit weiter basteln. ich habe mal vor einiger zeit bei einem kleinen projekt diese arbeitsweise versucht und alternativ eine zoomfensteraktion - ich bin bei der obigen geblieben, auch weil es einfach zu kompliziert ist sich die schritte zu merken, die mal bei der einen mal bei der anderen arbeitsweise nötig sind. gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2013 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nextplateau
entwickelt man standartdetails, ist es einfachen, im 2d detail zb deckendicke, wandstärke, estrichhöhe schnell durch punkt-mod anzupassen. bei treppendeteils ändert sich meist viel, daher hier über schnittberechnung und die kleinteile aus eigenem assistentenkatalog hinzufügen. und zb meine installationsansichtsdetails lassen sich nicht von 3d ableiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC und AU, danke für eure schnellen Antworten! Ja, ich meine gerade so kniffelige Details wie Fensteranschlüsse, Leibungen und Dach. So schön die Eingabe z.B. von Fenstern ist, aber wie das Detail dazu aussieht ist dann eben 2d. Das Zoomwerkzeug ist im Prinzip nicht schlecht aber ein Abkoppeln geht meiner Meinung nach nicht, sodass ich die Linien weiter an die gewünschte Wirklichkeit anpassen kann. Ich glaub auch- einfach drüber malen in separatem TB geht am schnellsten. Wie macht Ihr das mit importierbaren Details z.B. im dxf/dwg Format. Einfach auf ein TB und dann anpassen? Meistens handelt man sich darüber unendlich viele Layer ein mit unlesbaren Farben usw. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nextplateau
zus. möglichkeiten: allplan-dtails verwenden oder aus pdf-vorlagen importieren, die meist ohne layerstruktur vorhanden sind und daher auf dem standart landen, mit selbstgemachter palette/pinsel schell in den eigenen detail-layer landen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nextplateau
erstellt am: 03. Mrz. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit der Bauwerksstruktur von daher sind mir die "Zeichnungen" fremd. Was hab ich davon die Details auf die Layer zu legen? Die Layer kann ich mir auch nicht im Project Pilot anschauen. Gruß Bernd
erstellt am: 03. Mrz. 2013 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nextplateau
erstellt am: 03. Mrz. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2013 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nextplateau
wg der projekteverfügbarkeit und datengleichheit ist bei mir ein projekt eine arbeitsumgebung, darin sind die zeichnungen die projekte, jede projektzeichnung mit max 1o tb bei idr 2-3 geschossen. so kann ich durch tb an-/ausschalten in der zeichnung "vergleichsprojekte-tb´s für drag-and drop hinzuziehen, für immer gleiche spezialisierte medizinisch-technische grundrisslösungen. die anderen tb´s erfüllen dabei die eigenschaft von "tauschbaren assistenten". jede zeichnung hat ihr spezielles ebenenpaar. andere zeichnungen enthalten systematisierte details. das ist eine für mich sinnvolle ganz spezielle arbeitsweise- ob da die bauwerksstruktur noch vorteile bringt? ich erstelle vorwiegend raumbildende ausbauten mit möblierung in fremd-übernommenen grundrissen. p.s. zur bauwerksstruktur, die ist gem. meiner vorschläge von 2002 bis 2004 im forum bisher nur rudimentär umgesetzt (siehe mal textkopien von damals). auch seit damals gefordert/nicht umgesetzt: *vernünftiges löschen von linienüberdeckungen und bündellinen, bei hunderten dieser linien beim import ist es doch ein witz, dass man jede einzeln anklicken muss * fertigteiltreppe mit stahlrohrholmen geht nicht, muss man sich aus 3 treppen überlagert selber basteln, ein witz. aber dafür werden immer neue gimmeks- genauso unvollständig eingeführt oder man verhüpscht7verschlimmbessert die icons... [Diese Nachricht wurde von alluser am 04. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
