Thema: mehrfachelemente löschen (3242 mal gelesen)
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 02. Mrz. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mehrfachlinie löschen funzt auch nicht so, wie es soll? das kann doch nicht sein, dass man jede linie dafür zum löschen einzeln anklicken muss? zb beim import erhält man objekte, die wohl eine 2d-wandlung aus einem 3d sind, mit dem inhalt, dass zig linien übereinander liegen (zb aus einer feingliedrig dreieck-polygonisierten rechtecksäule), und das kann man nicht durch "fenster über alles" und doppelelemente entfernen, beseitigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2013 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alluser
daran habe ich mich auch schon oft gestört. ich denke es liegt daran, dass allplan mehrfachlinie etwas einseitig interpretiert, nämlich das anfangs- und endpunkte der übereinanderliegenden linien immer identisch sein müssen. wenn nur geringe abweichungen - trotz gleicher vektorrichtung - vorhanden sind scheint es nicht zu klappen. unlogisch ist das zwar nicht, aber für den alltagsgebrauch eben wenig hilfreich. gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2013 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und mit "alles aktivieren" geht nicht? ich habe makros, da liegen viele mehrfachlinien übereinander, nur leicht verschoben und in einer geraden ca 5 hintereinander.. zusätzlich wäre eine funktion "mehrfachlinienbündel reduzieren" hilfreich, zb für ca 20 fast parallele linien in bis zu 3cm abstand verstreut. da ist es einfacher, die gewünschten zu aktivieren und rauszukopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2013 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alluser
ich fürchte - auch so nicht. aber immerhin wäre dies ein tipp an nemetschek, hier mal was zu ändern und es gibt jemand aus dem hause nem der diese threads auch ab und an liest :-) - ich bin damit nicht gemeint :-) gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2013 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
