Thema: Export dwg/dxf (7107 mal gelesen)
archiprakti Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 30.01.2013
erstellt am: 08. Feb. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal wieder eine Frage: wie kann ich eine dwg/ein dxf exportieren, dass man mit CAD öffnen und bearbeiten kann? Bisher habe ich Export Typ 2 gewählt, aber mir wird immer wieder gesagt, dass man die Pläne dann eben nicht vernünftig weiterbearbeiten kann, da alles "wie an einem Faden" hängt und nicht gesprengt/ zum Ursprung zurück geführt werden kann. Danke für eure Mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 08. Feb. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archiprakti
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 08. Feb. 2013 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archiprakti
erstellt am: 08. Feb. 2013 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archiprakti
Zitat: Original erstellt von alluser: export einstellung (favoriten) von layer zu layer probieren
Mit der Methode bekommst Du nicht einmal assoziative Schraffuren in die .dwg. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2013 02:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archiprakti
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe bis jetzt immer aus dem papierbereich exportiert, weil es eben den plankopf und auch verschiedene teilbilder mitnimmt, die im modellbereich nicht zusammen liegen. versuche es jetzt mal im modellbereich. außerdem noch mit "struktur einzelkomponenten" exportieren. ich lasse euch dann wissen, ob es geklappt hat. erstmal haben wir übrigens so eine lösung gefunden, dass der plan in CAD geöffnet wurde, kopiert und aus der zwischenablage in ein neues dokument eingefügt wurde. anscheinend lässt sich der zusammenhängende brei so in einzelne striche auflösen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archiprakti
moeonmars Mitglied Architekt
Beiträge: 4 Registriert: 14.02.2013 iMac, BootCamp, WinXP, Allplan 2011
erstellt am: 14. Feb. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archiprakti
Hallo Kollegen, ich habe vielmehr das Problem, dass bei mir der Import (auch der Export) von dwg Daten nicht funktioniert. Beim drücken des Import / Export Buttons friert Nem jedes Mal ein. Meine Konfiguration seht Ihr in meiner Signatur. Vielen Dank Maurice [Diese Nachricht wurde von moeonmars am 14. Feb. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von moeonmars am 14. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 15. Feb. 2013 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archiprakti
@moeonmars dein problem muss nicht unbedingt mit allplan zusammenhängen, auch wenn ich die konfiguration auf einem imac nicht kenne - allplan dafür freigegeben? - es kann auch sein, dass die dwg-datei fehlerhaft ist und allplan sich dann im kreis dreht. bei mir kommt es mit meinem etwas veralteten allplan durchaus regelmäßig vor, dass ich die autocad-daten vom sender auf ein altes dwg-format konvertieren lassen muss bevor mein allplan es akzeptiert. vielleicht liegt es auch daran - oder eben an fehlerhaften dwg-daten - auch autocad ist nicht immer einwandfrei :-) gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archiprakti
Hallo H. Danke für die schnelle Antwort. Bei mir hängt sich Allplan bereits auf, bevor das Kontextmenü für Import / Export kommt. Ich werde den iMac demnächst mal auf Windows 7 hieven, da ja Nem 2013 eh nicht mehr auf XP läuft. Vielleicht löst sich dann das Problem auch mit dem Import / Export. Falls jemand in der Zwischenzeit trotzdem eine Idee hat, wäre ich dankbar. Grüße M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
