  Nemetschek Allplan
  Detailkatalog erstellen
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Detailkatalog erstellen (1688 mal gelesen)
Thomasle
Sehen Sie sich das Profil von Thomasle an!   Senden Sie eine Private Message an Thomasle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomasle
Allplan 2016-1-13
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz, 3600 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
erstellt am: 21. Sep. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir wurde von Cheffe aufgetragen, einen Detailkatalog zu erstellen, der als Datenpool für zukünftige Projekte genutzt werden soll. Er soll sowohl von Zeichnern mit Allplan, als auch von Projektleitern ohne Allplan(als pdf) nutzbar sein. Der Anfang ist natürlich ein Projekt in Allplan mit verschiedenen Zeichnungen. Ich würde das bauteilorientiert strukturieren, also Wand, Decke, Dach etc. .
Hat da jemand Erfahrung damit, wie und mit welcher Software habt ihr das realisiert?
So etwas fände ich auch nicht übel. Ist aber wohl zu aufwändig so etwas(?).
Bin für Vorschläge, Tipps und Gedankenanstöße dankbar    .
Gruß: T.
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 21. Sep. 2012 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomasle 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch schon versucht so etwas in meinem unternehmen durchzuziehen und bin gescheitert, denn es kommt immer auf den anwendungsfall an! :-)
alle möglichen eventualitäten darzustellen gelingt nur durch fortlaufende aktualisierungen eines grundstamms von details.
damit einher geht auch die frage - wer pflegt die daten?????
insofern sollte man es einkreisen
- welche art von details werden oft verwendet
- sind die universell oder produktbezogen - problem ava!!
ich würde versuchen einen universellen grundstamm aufzubauen, die im unternehmen meistens verwendet werden und darauf aufbauend unterordner anzulegen
gruß h.
Thomasle
Allplan 2016-1-13
erstellt am: 24. Sep. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Ja, diese Probleme sind in der Tat vorhanden, da es ja immer wieder aus verschiedenen Gründen Änderungen in Material, Ausführung oder Design gibt. Mal schaun, ist ja sowieso ein Langzeitprojekt.
Gruß: T.
