Thema: merkwürdiges maßkettenverhalten (1578 mal gelesen)
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 22. Aug. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alluser
habe kein 2011 - aber was sagen deine optionen allgemein - sonstiges? und was klickst du an - maßketten - dann glaubt das programm vielleicht du willst neue erstellen und macht automatisch die layer aktiv, die für die maßketten zuletzt aktuell waren. sorry, das hilft wohl nur trial and error gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alluser
erstellt am: 23. Aug. 2012 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alluser
erstellt am: 24. Aug. 2012 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2012 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alluser
erstellt am: 27. Aug. 2012 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alluser
hast du mal die layer der maßketten überprüft. liegen die alle einheitlich auf dem gleichen layer - oder auf unterschiedlichen? das könnte auch erklären, warum du bei einem anklicken auf eine nicht-maßketten-darstellung diese plötzlich in vielleicht unterschiedlichem umfang aktivierst weil bei der einstellung unter optionen - sonstiges (bezogen auf meine 2009er) da vielleicht unter verhalten bei doppelklick rechts... - was eingestellt hast. hast du ggf. auch bei deiner maustastenbelegung was verändert? gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also verhalten: beim home-pc ist es weg, beim fa-pc trotz hotlinetools geblieben. die horizontalen maßketten (layer unsichtbar, gesperrt) schalten sich von alleine an, wenn zb "linie" gewählt wird. Ich schick´s mal an nem.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2012 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es lag an der layereinstellung: häkchen bei: automatische Layerauswahl bei Menüanwahl. durch das Projekte hin und herkopieren, hat es sich im office-pc eben diesen, als letzten layer mit allen menüs gemerkt und bei menüänderung immer wieder eingeschaltet. häkchen raus, nun ist es wech. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alluser
das ist dennoch etwas komisch. denn dieser haken sagt ja nur, das, wenn man eine wand anklickt, die wandspezifischen layer automatisch aktiviert werden. da bei dir aber ein maßkettenlayer aktiviert wurde, obwohl du die wand angeklickt hast müsste es bedeuten, dass die layerzuordnung für ein menu bei dir nicht ganz korrekt ist. prüfe das mal gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Philipp Mitglied Architekt
Beiträge: 38 Registriert: 13.05.2007 V15 bis V2013
erstellt am: 19. Sep. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alluser
es bedeutet nur, dass die letzte erzeugte maßlinie auf einem falschen layer gelegt worden ist (wissentlich oder unwissentlich). damit hat er sich das gemerkt und shcaltet bei funktionsaktivierung den layer aktiv. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2012 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
