Thema: OBJEKTATTRIBUTE export (1678 mal gelesen)
twitster Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 02.04.2012
erstellt am: 02. Apr. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle. Möchte gerne wissen ob es möglich ist Ojektattribute aus der Attributauaswahl zu exportieren und auf einen anderen AB zu installieren. Wie verhält sich das bei unterschiedlichen Versionen? Wo finde ich die Datei (im explorer) in dem die Benutzerattribute (Attibutgruppe)abgelegt sind und wie kannich diese für andere AB verwenden? Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 03. Apr. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für twitster
twitster Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Prinzip geht es darum Objektattribute die mit V2009.2 erstellt wurden (also Benutzerattribute für Objekte, Makros)so zu exportieren, dass diese in v2011 oder v2012 (externer AB= Arbeitsplatz)einzuspielen und zu benutzen sind. Das heisst, das auch Makros mit diesen Attributen exportiert werden sollen. Makro Export/Import soll funktionieren, jedoch fehlen die "angehefteten" Objektattribute. Gibt es eine Möglichkeit die Attribute aus dem Benutzerverzeichnis entwerder auszulesen und/oder vielleicht im Standard unter einer neuen Rubrik abzuspeichern und dann zu exportieren? Haben auch die (alte aus 2009) Attrib.000 zum Kollegen geschickt. Diese funktioniert auch nach Datenumwandlung nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für twitster
da muss ich ad hoc passen, da ich gerade etwas wenig zeit habe mich so etwas zu beschäftigen - später mal wieder. aber es gib ein paar kollegen die dies sicher beantworten könnten, nur weiß ich nicht wann sie hier mal wieder online sind. wenn du auf das ssv-portal connect gehen kannst wird dir wahrscheinlich etwas schneller geholfen - versuche es mal, es gibt auch schnupperzugänge. gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 04. Apr. 2012 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für twitster
das einfachste ist die parallele install. den kompl datenordner auf 2. system kopieren (ausgesuchte projekte, std-ordner), den zb daten2 nennen. in allplan den alternativen datenpfad einstellen und allmenü/service/hotlinetools/reorg/projektdatei wiederherstellen, ausführen, dann funzt es. ich arbeite so auf mehreren systemen parallel und tausche als update zb ein geändertes proj. aus.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
twitster Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alternativer Pfad?? wie wird dieser eingestellt? Pfadeinstellung über Katalogauswahl? Externer Pfad? oder Allmenue? Wenns ich richtig verstanden habe, werden alle relevanten Daten neu kopiert und umgewandelt. Wieso muss man "alles" mitnehmen? Kann man nicht nur die Attributdef. und Makros austauschen? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2012 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für twitster
ich habe zu viel eingestellt, das ist mit attrb imp etc nicht getan, zb macros enthalten teile mit eignen layerstrukturen, stifteinstellungen etc. und da ich faul bin und nicht lange einstellen möchte, mach ichs mir einfach und (zb ordner std und std1. bzw daten und daten1.) durch einfaches umbenennen kann ich dann in der kompl anderen allplanumgebung arbeiten und durch kompl. kopie muss ich nicht lange suchen, sondern kann jeweils in den versch. umgebungen arbeiten (Kunde1, arbeitgeber2 bis 2010 etc). nur mit kompl-kopie bekommt man alle verknüpfungen + einstellungen sauber rüber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
twitster Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok habe ich verstanden. also std und prj kopieren und unbenennen. und dann? wie wird der "alternative" pfad eingestellt? muss der alte std und prj unbenannt werden (also prjalt und stdalt) und die kopierten mit den attribten und makros so (namentlich) belassen werden? danach hotlinetools reorg und dawainit ausführen?? das mit dem alternativen pfad habe ich leider nicht so ganz verstanden,zumal wo dieser eingestellt werden soll danke auf jeden fall für deine bemühungen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für twitster
genau, die ordner proj und std der örtlichen Installation umbenennen in zb proj1 und std1, dann in den datenordner die transport-ordner einfügen. reorg muss nur durchgeführt werden, damit allplan abweichende projektnamen erkennt. wenn sie, wie bei mir, identisch sind, muss man reorg nicht durchführen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
twitster Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2012 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für twitster
