Entschuldigen Sie mich für mein Deutsch, übersetzt mit Google Translate
Kann mir jemand helfen, erfahrene, DWG zu exportieren:
Um die Querschnitte für die Zulieferer als 3D-Solids DWG nötig korrigieren alle Subunternehmer Software auf avtogade, dass Kürzungen und zu den gleichen Tönen nur Gehäuse (fest). Das gleiche NavisWorks, um Konflikte zu steuern normalerweise als ein Gitter (mesh) zu verstehen, und fest. Acad - nein.
Allplan schafft auch beim Export nach DWG "Nur 3D" Objekte ist nicht "3D-Körper" (3D-Solids), und der "Figur" und "facettenreiche Oberfläche."
1) Zahlen - mit Hilfe von AutoCAD ist kein Problem in 3D Körper pereobrazovat Team _convtosolid. nach, dass Solid korrekt mittels Autocad geschnitten werden.
So zum Beispiel, den Export in die Wand, in der nichts eingefügt wird (keine Türen oder Fenster).
2) Wenn die Wand ein Element, dann wird der bereits vielschichtigen Netzwerk (nicht feste Objekte) exportiert.
Hier erhalten wir ein großes Problem, weil die nackten mittels Autocad in Abschnitte zerteilt nur "3D-Körper" (3D-Solids),
im ACAD MEP wenig besser - er sieht und malt ein vielschichtiges Netzwerk von diesen, aber nicht streicheln ...
MdEP Subunternehmer zu kaufen später ziemlich kahl, und selbst dann die Acad Luke in den meisten Abschnitten von Hand scheint es seltsam Vergnügen ...
Es stellt sich heraus, dass nur formale Allplan Export nach DWG ist, aber nicht im festen ...
Vielleicht sind die Optionen, Umwege über andere Formate ...
Was bereits unternommen wurde:
a) in Acad MdEP: _AecMassElementConvert, und dann versucht _AecConvertto3DSolids,
alle Gegenstände auf einmal nicht so gut übersetzen, auf einem großen Objekt, jede Option zu wählen, in ein Objekt-UP zu übersetzen, dann in der festen ist wie der Tod ...
Und das muss jeder die gleiche Zeit, um alles auf den Export von 8 () zu tun ...
b) Export DGN, und importieren Sie eine DGN Acad etwas verständlicher tut es nicht. In MicroStation-DGN-Datei konventnuty aus Allplan und Netze gesehen.
3) Durch die IFC versucht, auf einem großen Sample-Import, MdEP, eine lange Zeit zu übersetzen, und nicht alle übersetzt.
Wir werden natürlich noch mit der IFC, um zu versuchen, aber die Tatsache, dass die Möglichkeit, etwas zu verlieren stach.
