Thema: Kanten mit Füllflächen abdecken (1728 mal gelesen)
stahlkon Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 07.09.2010
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben?! Allplan 2009, bei Maßlinien kann man die Maßzahl mit einer Füllfläche unterlegen. Dann bleiben dahinterliegend Elemente unsichtbar. Tolle Funktion, ebenfalls im Texteditor verfügbar! Jetzt die Frage um welche Farbe handelt es sich? Ich möchte mit einer Füllfläche, die im Plot unsichtbar ist, Teile abdecken und kann die entsprechende Farbe nicht finden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stahlkon
stahlkon Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das ist aber nicht die farbe mit der allplan standartmäßig texte hinterlegt. diese ist immer unsichtbar - in allplan und im pdf und im plot und sie deckt so schön. ich möchte genau diese farbe - ich will, ich will, ich will .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 14. Nov. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stahlkon
Zitat: Original erstellt von stahlkon: hallo, das ist aber nicht die farbe mit der allplan standartmäßig texte hinterlegt. diese ist immer unsichtbar -
Hola, wäre dem so, würde sie nichts abdecken, weil unsichtbar. Allplan nutzt immer die Farbe des Fensterhintergrundes zum Unterlegen von Text und Bemassung. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahlkon Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stahlkon Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab's probiert. ich arbeite mit schwarzem hintergrund. eine schwarze füllfläche deckt in allplan auch wunderbar ab. beim plotten erscheint die fläche natürlich als schwarzer fleck. das ist bei hinterlegten texten nicht der fall! alternativ könnte ich nun weiße füllflächen erzeugen. die schwirren allerdings als weiße flecken in allplan herum! offenbar funktioniert das bei der texthinterlegung doch anders. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian-O Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 103 Registriert: 16.06.2009 Win7 Ultimate 64bit Allplan 2011 Cinema4D R11
erstellt am: 14. Nov. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stahlkon
Hi, wenn du zum verdecken die Farbe 0 verwendest musst du in den Plotter Eigenschaften - Stift und Farbzuweisung noch die Plottfarbe ändern, also für RGB jeweils 255 eintragen. Ich glaube das ändert Allplannicht automatisch. Ich weis aber nicht ob er diese Einstellung auch nimmt wenn du über Seitenansicht druckst. Gruß Christian ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
