Thema: Layerstruktur und Zuordnung bei konvertiertem Projekt übernehmen (1757 mal gelesen)
mimpi Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.10.2011
erstellt am: 17. Okt. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein Projekt aus Version 2011 in Version 2009 übertragen. Soweit so gut. Datensicherung und Konvertierung ist ja grundsätzlich kein Problem, aber .... Im vorhandenen Projekt wurde mit Teilbildern und selbst erstellten Layern gearbeitet. Es gibt also eine eigene Layerstruktur und darüber hinaus auch selbst erstellte Plotsets - das volle Programm also. Wie bekomm ich es hin, dass das Projekt nach Übernahme in die alte Version die gleiche Struktur und Layerzuordnung wie zuvor hat. In der 2009 ist bis jetzt keine Layerstruktur vorhanden. Bin leicht ratlos und verwirrt. Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 17. Okt. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimpi
arbeite zwar hauptsächlöich noch mit der guten alten 2006er, bin aber beim umstieg auf die 2009er. ich würde es so machen: projekt in 2011 so einstellen, dass es alle datensätze projektspezifisch mitbekommt. dieses projekt dann in einen gesonderten datenpfad kopieren und mit allmenue in 2009 umwandeln. besagtes projekt dann mit allmenue - datensicherung - beliebiger ordner in eine zip-datei komprimieren lassen und diese versenden. der nutzer sollte dann diese daten mit allmenue - datensicherung - sicherung einspielen - in ein vorher in 2009 erstelltes leeres projekt einspielen können. ein versuch sollte gewagt werden. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimpi Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Vorschlag. Wenn ich das richtig verstehe also in den Projekteinstellungen die Einstellungen für den Projektpfad auf "Projekt" umstellen. Dann sollte ich das dann vermutlich auch bei Erstellen des leeren Projektes direkt einstellen. Kann man die Einstellung im Original 2011 ohne besondere Auswirkungen wieder rückgängig machen, bzw. verändert sich nichts an den erstellten Strukuren durch den Wechsel zwischen Büro und Projekt? Und funktioniert das Einspielen evtl. auch ohne zip Datei durch kopieren der gewandelten Dateien vom Projektordner 2011 in den neuen Ordner 2009? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimpi
Satz 2 - korrekt Satz 3 - wäre eigentlich gegeben Satz 4 - wenn vom büro in projekt gewechselt wird, werden lediglich alle büroeinstellungen auch projektspezifisch. eine rückstellung von projekt ind büro ist dann unschädlich, wenn zwischenzeitlich im bürostandard nichts geändert wurde. wenn man auf nummer sicher gehen will kann man auch besagtes projekt aus 2011 erst einmal komplett nach Satz 2 kopieren! Satz 5 - wenn die daten in 2011 nach 2009 gewandelt sind könnte man es auch versuchen diese ohne komprimieren via allmenue in ein vorher erstelltes leeres projekt von 2009 einfach in den projektpfad von 2009 einzuspielen (kopieren). vor nutzen sollte mann dann aber in allmenue der 2009er version das hotlinetool - service - reorg durchlaufen lassen. ich meine es müsste klappen. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimpi Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen, vielen Dank. Hast mir den Tag gerettet. Ich komme zwar wahrscheinlich erst Mittwoch an den 2011er Rechner aber dann versuch ich das einfach mal, natürlich mit vorheriger Sicherung. Melde mich dann nochmal, wenn's hoffentlich funktioniert hat. Nochmal Danke und viele Grüße
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 20. Okt. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimpi
Keyoke Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 96 Registriert: 19.01.2010
erstellt am: 10. Nov. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimpi
