  Nemetschek Allplan
  Projektpfad Nemetschek
Autor Thema:  Projektpfad Nemetschek (2902 mal gelesen)
Bauplanung Rauner
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bauplanung Rauner an!   Senden Sie eine Private Message an Bauplanung Rauner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauplanung Rauner
Nem Allplan 2016 HP ZBook + Zusatzbildschirm
erstellt am: 25. Aug. 2011 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, kann mir einer sagen, ob es möglich ist den zentralen Dateiablageordner auf eine andere Festplatte zu verlagern ohne Nem-neu aufspielen zu müssen.
Oder kann man den Pfad nur bei der Insallation wählen ?
fimo
Sehen Sie sich das Profil von fimo an!   Senden Sie eine Private Message an fimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fimo
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauplanung Rauner 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Registry gibt es einen Schlüssel "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Nemetschek\Allplan\2009.0\InstallRoot" Bei einer Serverinstallation sind die Werte "Net Drive" und "Net Path" interessant. Falls du die Daten auf deinem PC hältst, käme vielleicht auch noch "Data Drive" in Frage.
Auf jeden Fall ist dieser Schlüssel der Ort, and dem du die Pfadanpassungenen vornehmen kannst, ohne neu zu installieren.
Viel Erfolg!
Architekten (m/w/d)
Wir sind das kommunale Wohnungsunternehmen und prägen das Stadtbild einer der lebenswertesten Städte Deutschlands mit. Als verlässlicher Partner mit mehr als 100 Mitarbeitenden entstehen hochwertige Wohnlösungen für jeden Lebensstil. Leidenschaft und Erfahrung für den städtebaulichen, wohnungspolitischen und wohnsozialen Bereich bilden das Fundament der täglichen Arbeit. Neben der Bewirtschaftung von rund 8....
Anzeige ansehenArchitektur
Bauplanung Rauner
Bautechniker
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat prima geklappt.  Danke
