Thema: Fenstermakro (4362 mal gelesen)
sandra671 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 42 Registriert: 12.11.2008
erstellt am: 12. Jun. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich war mit dem Thema schon mal unterwegs, leider funktioniert das mit den Makros nach wie vor nicht :-( Ich hatte nur eine länger Pause und haben mir irgendwie anderweitig geholfen. Jetzt habe ich aber ein neues Projekt und mich ärgert es total das es nicht klappt. So, langer Rede kurzer Sinn: Ich erstelle ein Fenstermakro und setze es in meine Öffnung ein. Soweit gut und schön. Leider ist das Fenster nur in der Perspektive zu erkennen, aber nicht im Grundriss, es wird als solches dort noch nicht mal erkannt. Wenn ich es auflöse ist es da, aber das kann es ja nicht sein..... Jetze habe ich zusätzlich noch festgestellt das ich meine Fenster noch nicht mal mehr abspeichern kann. Nemetschek sagt mir, dass das Makro nicht mit dem Makromodellierer erstellt wurde.....womit denn sonst Ich stehe jedenfalls kurz vorm Nervenzusammenbruch und komme natürlich auch nicht wirklich weiter!! cleanup ist schon zigfach gelaufen, alle Einstellungen geprüft Ich weiß keienn Rat und hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe übrigens Allplan 2009falls das was zur Sache tut! Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 12. Jun. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
erstellt am: 12. Jun. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 14. Jun. 2011 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
beim entpacken kommt zwar eine bak-datei zum vorschein - das bedeutet aber es ist eine sicherungsdatei. so ohne weiteres kann ich mit meiner 2006er - 2009 kommt wohl mittwoch - noch nichts anfangen. prüfe aber mal wegen deiner probleme das makro auch im grundriss zu sehen, ob du unter bildschirmeinstellung die makrofolien a,b und c ausgeblendet hast. ist das der fall sehe ich bei mir auch kein makro. die darstellung der makrofolien hängt wieder zusammen mit den layern - sind auch die alle aktiv? eine weitere möglichkeit einer 2d problematik besteht darin, dass den elementen für die 2d-darstellung eine falsche farbe mitgegeben wurde - z.B. weiß für weißem hintergrund prüfe das mal mit gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Folien sind an, Layer auch, Bildschirmfarbe ist weiß bei schwarzem Hintergrund.....alles schon durchgespielt. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich arbeite seit 15Jahren mit Nemetschek und habe tausendfach Fenstermakros erstellt und hatte nie Probleme. Ich versuche es weiter! Wenn ich die original Nemeschekfenster nehme und mich modifiziere und neu abspeichere geht es! Aber das ist ja eigentlich Blödsinn. Aber gut, ich habe erst mal Fenster im Grundriss und kann meine Pläne fertig machen Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
dann sehe ich ad hoc nur noch die berühmten service-tools als möglichkeit an - auch reorg ist in der letzten zeit denn noch etwas aufgespielt worden - hat da vielleicht etwas nemetschek durcheinander gebracht? gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian-O Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 103 Registriert: 16.06.2009 Win7 Ultimate 64bit Allplan 2011 Cinema4D R11
erstellt am: 15. Jun. 2011 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
Hi, ich konnte mit meiner 2008er Version die Makrodatei einlesen Endung *.bak in *.nmk umbenennen und dann im Makrokatalog "Makrodatei wählen" (ganz unten) anklicken. Bei mir wird das Makro korrekt angezeigt, sowohl 2D als auch 3D. Ich kann leider nichts ungewöhnliches an dem Makro feststellen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 15. Jun. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
erstellt am: 15. Jun. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
bei mir verschwindet ab und an in der ani die im makro abgespeicherte glasfarbe, die ist dann dunkelgrau undurchsichtig. das passiert ua bei makro übernehmen/kopierenetc. mir auch unerklärlich, hat vermutlich irgendwas zu tun mit dem immer wieder neu in proj abgelegten oberflächen.. hab ich schon mal angemahnt, weil das die design-ordner unnötig vollknallt..... warum müssen 100te mal die selben .surf abgespeichert werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
das problem von allusr - zu recht bemängelt - wird demnächst oder ist in der 2011er schon abgestellt, als das die surf-dateien aus dem design-ordner dann projektspezifisch werden sollen gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
