Thema: Daten Konvertieren... 2005 nach 2007 (1144 mal gelesen)
steppe2000 Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 03.04.2006 windows 7 64bit autodesk 2011 64bit office 2010 32bit ms-(sql) server 2008 R2
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Allplan'ler Ich habe ein Problem... Ich habe ein Allplanprojekt Releas 2005.1_2 und sollte das auf 2006.1 bei einem BH abliefern... Alles nur mit "dummen 2D-Elementen" das gezippte Projekt hat ca 38MB Kann mir da jemand helfen?! Ich selber bin leider nur Autocad'ler und habe mit Allplan leider keine Erfahrung?! Lg an die ganze Runde! steppe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
daten wandeln in höhere version können immer nur höhere programmversionen. mit adobe 2007 können zb auch keine 2010er daten erzeugt werden, muss immer der mit der höheren version durchführen. der kann in allmenü daten wandeln, oder proj. importieren und wandeln... einfach das ges. proj senden, empfänger zieht das in seinen proj-ordner und updatet die proj-datei mit allmenü/service/hotlinetools/reorg.. da die stricheinstellungen etc bestimmt nicht identisch sind, mss die proj-einstellung von büro auf proj umgestellt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steppe2000 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2011 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Erläuterung... was ich brauche ist: Jemand der mir meinen Datenstand auf eine höhere Version bring. ich bin leider nicht im Besitz einer Allplanversion... aber kann man das ggf. auch mit einer Trail-Version erledigen?! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 28. Mai. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
steppe2000 Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hasenohrcad! vielen Dank für dein Angebot... ich belästige nur ungerne andere Leute mit solchen Dingen... weil ich weiss, dass solche Gefälligkeiten sehr schnell und auch sehr oft wirklich in Arbeit ausarten. Jetzt würde mich eben interessieren, ob ich mit einer Demo-Version (2009) das auch machen kann... Prinzipiell habe ich das gemacht Frage ist... hat die Datei Einschränkungen... Solche Datenmengen kann man gut über Skype verschaufel... wenn die Firewall/Administration das zuläßt. LG steppe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
mit demo-versionen kenne ich mich nicht aus, habe aber starke bedenken, dass es so funktioniert - wenn ja wohl nicht komplett. und sofern es eine über allmenue gezippte 2005er datei ist macht das programm die umwandlung in 2006 automatisch, wenn die daten via allmenue in ein projekt in 2006 eingespielt und dann aufgerufen wird. dateiversand mit 38 mb über skype - uff, dass wusste ich noch gar nicht - hab es somit auch nicht probiert. notfalls auch als weiterbeschreibbare cd und post. nun - das musst du schon entscheiden. bin aber ab 30.6. länger wech! gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
