| Materialien für den 3D-Druck im Hochtemperaturbereich, eine Pressemitteilung
Thema: Unbewust einstellung geändert. - Alle Teilbilder Spiegelverdreht (3061 mal gelesen)
arbeitstierchen Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 4 Registriert: 07.03.2011 Allplan 2009
erstellt am: 08. Mrz. 2011 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin ganz verzweifelt! Wie habe ich das nur geschafft? Ich weiß nur, dass ich ein anderes Projekt öffnen wollte. Dann muß ich mit der Maus etwas ausgelöst haben. Seit dem sind alle Teilbilder aller Prokjekte spiegelbildlich und sie liegen nicht mehr über ein ander. Ich arbeite in 2D und bin auch im Grundrissmodus (Draufsicht). Weiß jemand was ich versehentlich verstellt habe? So ein Anfänger hat's nicht leicht.... Vielen Dank für eine Antwort om Voraus!!! Und einen lieben Gruß vom Arbeitstierchen (sollte mich in Chaostierchen umbenennen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 08. Mrz. 2011 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arbeitstierchen
das gabs hier schon mal, das kann eine zerschossene datei sein, was bei allplan schon mal vorkommt.. da hilft allmenü> hotlinetools> cleanstd usw. jedoch sollte man vorher savestd machen, dann kann mans wiederholen, hasenohrcad beschreibts bestimmt richtiger und ausführlicher- oder such mal im forum- wie gesagt, das war schon mal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arbeitstierchen
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arbeitstierchen
@ alluser danke fürs kompliment - so fit bin ich nicht in allem. da gibt´s bessere! @arbeitstierchen panik kann ich verstehen, aber so einfach lässt sich das auch nicht beantworten. schreibe in dein profil auch mal die version rein. das hotlinettols hat schon aus manchen ärgernissen geholfen, wahrscheinlich auch jetzt wieder - aber ich rätsel immer noch warum das plötzlich sein sollte. poste mal genauer wenn es immer noch nicht geklappt hat mir der wiederherstellung was geschehen ist. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arbeitstierchen
aha - in einem vorherigen beitrag wurde version 2011 als anwendungsversion angegeben. wenn das stimmt, gäbe es noch eine menge anderer ursachen - z.b. grafikkarte. version 2011 ist diesbezüglich wirklich eine sehr anspruchsvolle version was schon zu manchem verdruss in der anwenderschaft geführt hat. zudem ist die version 2011.0 trotz mittlerweilem 5ten hotfix immer noch mit manchen fehlern behaftet. ich fürchte da kann ich mit meiner 2006 nicht viel helfen. steige selbst erst demnächst noch auf die alte 2009 um! gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keyoke Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 96 Registriert: 19.01.2010
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arbeitstierchen
Hallo, ich hatte morgens als ich ins Büro kam, ebenfalls in einem PRojekt spiegelverkehrte Teilbilder. Allplan beenden Allmenu / Hotlinetools / Cleanup Allplan starten / Projekt wechseln / wieder ins Projekt mit den gespiegelten Teilbildern wechseln (sollten nun wieder richtig sein) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomasle Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 05.11.2010 Allplan 2016-1-13 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz, 3600 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arbeitstierchen
Hallo, hatte das auch mal, bei mir war diese recht einfache Lösung erfolgreich: Ich wechsele in irgendeine andere (vordefinierte) Isometriedarstellung (z.B. mit der Tastenkombination Strg+Num 1)und danach gleich wieder in die (vordefinierte) Grundrissdarstellung per Strg+Num 5. Dann ging alles wieder! ------------------ Gruß: T.
[Diese Nachricht wurde von Thomasle am 10. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte mich für eure tolle und promte Hilfe gaanz herzlich bedanken! Das cleanup hat das Problem tatsächlich behoben. Ich hätte mich nicht getraut das zu benutzen. Weil ich nie weiß, was ich dann verstelle...Noch gehört der Rechner meiner Vorgängerin, die bis Ende März im Büro arbeitet. Gruß an hasenohrcad, du bist ja richtig dedektivisch unterwegs gewesen.... Aber leider muß ich mich korregieren, die Version ist nur 2009. 2011 liegt in der Schublade und wird wohl aus Angst vor zu vielen Veränderungen nicht instaliert. So höhrte ich es von einem Kollegen, (Nur zur Info, bin erst seit Feb.2011 in dem Büro und der Kollege ist dann außer mir der einziege Anwender dort). Also, danke und dann bis zum nächsten Chaos Grüße vom Arbeitstierchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
