Thema: Datensicherung ab Allplan 2006 - komfortabler geworden? (3640 mal gelesen)
kumquat Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 10.03.2005 Allplan 2006, WinXP
erstellt am: 23. Feb. 2011 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Eine Frage zu Allplan 2006: Ich mag das Programm zum Zeichen sehr - jedoch was Datensicherung und Datenaustausch betrifft, empfand ich es im Vergleich zu anderen Programmen mit seinem altertümlichen Allmenü-Gewurschtel selbst damals schon nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Mich würde interessieren, ob das vielleicht inzwischen vereinfacht wurde und wenn ja, ab welcher Version. Hat jemand einen Vergleich? Grüße kumquat [Diese Nachricht wurde von kumquat am 23. Feb. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von kumquat am 23. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 23. Feb. 2011 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kumquat
vmaxxx Mitglied Allrounder
Beiträge: 13 Registriert: 05.10.2008
erstellt am: 23. Feb. 2011 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kumquat
Betrachtet man die Datensicherung im Allmenü, so ist das für eine effektive und schnelle Datensicherung nicht ausgelegt. Ich arbeite seit vielen Jahren mit Allplan, doch habe diese veraltete Datensicherungsfunktionen noch nie benutzt. Die Sicherung geht am besten, wenn die Daten direkt auf einen anderen Sicherungsträger sichert; und zwar das PRJ-Verzeichnis, die Standards und das oder die Userdaten. CU vmaxxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kumquat Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2011 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"[...]und zwar das PRJ-Verzeichnis, die Standards und das oder die Userdaten." ...verstehe ich leider nicht - weder inhaltlich, noch vom Satz her. Fehlt da nicht irgend ein Wort? Eine einfachere und schnellere Methode zur Datensicherung würde mich aber wirklich interessieren. Bitte erkläre doch mal etwas genauer. [Diese Nachricht wurde von kumquat am 25. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kumquat
erstellt am: 24. Feb. 2011 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kumquat
@kumquat ich versuche es datailierter zu erklären; Du beschaffst Dir eine weitere Festplatte und schließt die sog. externe Platte an deinen Rechner an. Dann öffnest Du den Windows-Explorer und gehst auf Suche und suchst nach dem Verzeichnis Prj und Std. Wenn Du die Verzeichnisse gefunden hast, kopierst Du das jeweilige Verzeichnis auf die externe Platte und fertig ist die Sicherung. Oder Du kopierst wie zuvor beschrieben den kompletten Ordner z.B. Allplan oder Nemetschek oder... (es sollte der Ordner Prj darin enthalten sein) auf eine externe Platte. Solltest Du das nicht eindeutig verstanden haben, rate ich Dir, sicher Deine Projekte mit den Funktionen im Allmenü, auch wenn dann sehr viel länger dauert, ist es für Dich der bessere Weg. CU vmaxxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kumquat Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2011 02:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok,danke für die genaue Erklärung! Den Allplan-Ordner, worin die Unterordner Prj und Std enthalten sind habe ich gefunden. Dies alles auf eine externen Festplatte zu kopieren wäre also nicht das Problem. Nicht ganz klar ist mir dann allerdings das Wieder-Einspielen der Daten hinterher, z.B. nach Rechner Neuinstallation. Immerhin hat ja jedes Projekt unter Prj nur eine Nummer wie n0000036.prj. Um mich besser zurecht zu finden, hatte ich mal den Fehler gemacht und die Zahlen in die zugehörigen Projektnamen umbenannt. Was für ein Chaos - anschließend fand Allplan überhaupt nichts mehr! Wie kann ich also bei oben beschriebener Sicherungsmethode den Überblick behalten und anschließend wieder alles an der richtigen Stelle zuordnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-j-o Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 24.06.2008 Core2Quad @ 2.83GHz 3.00 GB RAM XPprof-32bit-SP3 Nvidia QuattroFX580 Allplan 2011-1-6
erstellt am: 25. Feb. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kumquat
das umbenennen geht NUR in Allplan selbst über folgenden weg: -datei -projektpilot/verwaltung -projekt suchen -rechtsklick auf projekt -eigenschaften -oben steht projektname (ggf. umbenennen) -am unteren ende der karteikarte: ORDNERNAME WIE PROJEKTNAME ->damit stimmt der projekt-ordnername (unter xp) auch mit dem projektnamen (in allplan) überein, die zuordnung ist leichter und allplan macht auch keinen stress -glücklich sein (tipp: am anfang eines projektes beim neu-anlegen IMMER bei "ordnername wie projektname" einen haken setzen. kann man auch als standard definieren) ------------------ greets, m-j-o life...strange adventure, but cool graphics... [Diese Nachricht wurde von m-j-o am 25. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kumquat Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2011 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kumquat
Zu folgender Frage: Wie kann ich also bei oben beschriebener Sicherungsmethode den Überblick behalten und anschließend wieder alles an der richtigen Stelle zuordnen? wie m-j-o beschrieben hat, "am anfang eines projektes beim neu-anlegen IMMER bei "ordnername wie projektname" einen haken setzen." Dann heißen z.B. die Projekte nicht n0000036.prj sondern "Neubau Hausxyz" Das sollte für einen guten Überblick hilfreich sein. Zu folgender Frage: Nicht ganz klar ist mir dann allerdings das Wieder-Einspielen der Daten hinterher, z.B. nach Rechner Neuinstallation. Immerhin hat ja jedes Projekt unter Prj nur eine Nummer wie n0000036.prj. Um mich besser zurecht zu finden, hatte ich mal den Fehler gemacht und die Zahlen in die zugehörigen Projektnamen umbenannt. Was für ein Chaos - anschließend fand Allplan überhaupt nichts mehr! Nach einer Neuinstallation lautet das erste Projekt sehr wahrscheinlich n0000001.prj im Prj-Verzeichnis. Du mußt die alten Projekte natürlich alle auf Projektstandard nicht auf Bürostandard gestellt haben. Dann kopierst Du alle alten Projekte in das Prj-Verzeichnis der Neuinstallation. Anschließend öffnest Du das Allmenü, gehst auf Hotlinetools und machst ein reorg der Proejktverwaltung. Dazu muss Allplan geschlossen sein. Dann offnest Du Allplan und den Proejktpiloten und Du siehst alle reinkopierten Projekte. Wenn Du dann im Projektpiloten auf ein Proejkt klickst, wird die Datenwandlung in die aktuelle Version angestoßen, das dauert einen MOment und anschließend kannst Du das Projekt öffnen. CU vmaxxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kumquat
kleiner tip, wenn man sich nicht sicher ist beim einspielen eines projektes, welches das aktuellere ist (ich arbeite parallel auf mehreren stand-allone-rechnern und trage die änderungen auf einer taschenfestplatte mit mir rum), einfach auf der sicherung projekt umbenennen, also hausxy in hausxy27-02-2011. dann wie vor beschrieben allmenü> hotlinetools> proj-reorg. dann kannst du beide projekte miteinander vergleichen und rüberkopieren, walls man was entscheidendes gelöscht hatte. anschließend das ergänzprojekt löschen, damit der ordner nicht zu aufgebläht wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
