Thema: Makro (3392 mal gelesen)
sandra671 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 42 Registriert: 12.11.2008
erstellt am: 16. Feb. 2011 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Fenster im Grundriss eingesezt...super Sache eigentlich , tausendfach gemacht.....aber heute habe ich das Problem, dass das Makro im Grundriss nicht zu sehen ist ! Wohl aber in der Ansicht/Perspektive....Kann mir jemand helfen? VG Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keyoke Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 96 Registriert: 19.01.2010 Zeichenbrett Strakon Allplan 2014
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
habe ich noch nicht erlebt. versuche mal im allmenue unter service das hotlinetool cleanup denn eingeschaltete verdecktberechnung im grundriss ist sicher auszuschließen?! sicher auch nicht aktiviertes teilbild mit makros, wenn die auf verschiedene teilbildern liegen?! layer sind sicher auch sichtbar geschaltet?! grübel ..... gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
kopiere mal den kompletten teilbildinhalt auf ein anderes. lösche dann das ursprungsteilbild inhaltlich komplett. dann verschiebe den kopierten inhalt wieder zurück. auch das hat bisweilen schon mal geholfen! gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian-O Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 103 Registriert: 16.06.2009 Win7 Ultimate 64bit Allplan 2011 Cinema4D R11
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
hi, vielleicht ist in deinem "Fenstermakro" Fesnter irgendwas bei der 2D Darstellungs Definition durcheinander geraten ------------------ Gruß Christian edit: hab mal nen screenshot angehängt [Diese Nachricht wurde von Christian-O am 17. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nein das stimmt alles. Das merkwürdige ist, dass wenn man im Makroordner oben auf die Perspektiven geht alle zu sehen sind,außer dem Grundriss.....das kapiere ich einfach nicht. Ich habe ein stinknormales Makro erzeugt. Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
erstellt am: 18. Feb. 2011 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
richard1000 Mitglied Architekt
Beiträge: 5 Registriert: 25.09.2011
erstellt am: 25. Sep. 2011 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
erstellt am: 26. Sep. 2011 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
denkbar bei solchen Problemen sind auch: - bezugspunkte verkehrt - unsichtbare layer - programmierung auf weit entfernten koordinatenpunkten kann das strittige makro denn in der normalen isometrie oder animation angeklickt werden zu feststellung von eigenschaften etc.? notfalls muss man dieses makro noch einmal machen und die bestehende speicherung überschreiben! gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
Alle o.g. Punkte sind nicht der Fall. Es handelt sich auch nicht um ein einzelnes Makro, sondern um alle Fenstermakros in allen bisherigen Projekten! Die Fenstermakros sind in der Isometrie und der 3D-Darstellung voll sichtbar und aktiv, ich kann alle auch bearbeiten und deren Eigenschaften sehen. Auch im Planfenster sind die Makros im Grundriß sichtbar, nur einfach nicht im Grundriß-Bearbeitungsfenster. Wenn ich ein neues Projekt anlege und den Grundriß aus dem alten Projekt herauskopiere und in das neue projekt hineinkopiere, sind alle Makros auch im Grundriß sichtbar (=alles o.k.). Kurzum: Das Problem besteht nur bei bestehenden Projekten - hier scheint m.E. irgendetwas bei der Datenverwaltung von V2008 zu V2009 geändert worden zu sein?! Wir können aber jetzt nicht alle bisherigen Projekte öffnen und sämtliche Teilbilder in neue Projekte kopieren. Damit wären wir wohl einen vollen Monat oder länger beschäftigt. Es liegt nicht an den Projektdaten (es ist ja alles da), sondern es ist m.E. ein Einstellungs- oder Datenproblem, das nur mit der Grundrißanzeige zu tun hat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
erstellt am: 26. Sep. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
in der iso kann man ja das makro modifizieren. ich würde dies mal exemplarisch bei einem fall versuchen und die farben verändern und dann abspeichern. ist das makro dann im grundriss sichtbar, wäre so schon mal das problem eingekreist. problem für mich: habe bislang einen teil meiner 2006er-daten nach 2009 gewandelt und das makroproblem noch nicht, aber ein anderes mit den ebenenwerten, was ich auch manuell bereinigen muss. hotline hat den fehler eingesehen kann/will aber nichts mehr dafür tun ;-(( allerdings stimme ich zu - 1 monat nur für fenstermakro korrigieren ist heftig. bleibt wohl im falle eines falles nur - sachverhalt auf tb 1 beschreiben und beim nächsten mal der projektnutzung dies mit dem tb-kopieren etc. nachholen. gruß - h. [Diese Nachricht wurde von hasenohrcad am 26. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
erstellt am: 26. Sep. 2011 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
privater ordner - schön wenn es geklappt hat. nur was passiert, wenn der private ordner gelöscht wird - dienstende o.ä. ich würde, eher den projektspezifischen ordner nehmen - den gibt es auch! dadurch würde es via projektpiliot auch etwas einfacher makros von einem projekt in ein anderes zu kopieren. gruß - h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomasle Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 05.11.2010 Allplan 2016-1-13 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz, 3600 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
erstellt am: 27. Sep. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
erstellt am: 27. Sep. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
Ja, da lag das Problem. Beim upgrade wurde das - für uns bisher unbekannte - feature "Zeichnungstyp" auf "undefiniert" eingestellt. Sobald wir den Zeichnungstyp auf "Keiner" ändern, passt wieder alles! Ich hatte schon vermutet, dass es nur eine Kleinigkeit ist, aber habe mir dann doch "einen Wolf" gesucht, indem ich mich ewig durch zig Menüs und Hotlinetools gearbeitet habe... Danke für die schnelle Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mumpel1973 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 114 Registriert: 30.05.2006 Win 10, Allplan 2014, Allplan 2020
erstellt am: 21. Dez. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
Hallo, wir haben im Moment das gleiche Problem aber bei uns gibt es nicht die Möglichkeit auf "Keiner" zu stellen. Nur auf verschiedene Zeichnungstypen wie Entwurf, Bestand ... usw. was mach i. nun??? Danke für evtl. Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra671
ich glaube da helfen auch schon mal die berühmten hotlinetools. ansonsten muss man nachprüfen ob der admin vielleich die "keiner" ausgeblendet hat - was ich aber kaum glauben kann. 2012 - na die ist ja noch etwas jungfräulich - und da spielen bisweilen ja auch die grafikkarten eine rolle. sind alle patches drauf? ich bin immer noch bei der 2009 und froh darüber. gruß und gute festtage vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
