Thema: 3D Perspektive: warum manches 2D? (2949 mal gelesen)
blackwax Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 02.02.2006
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Vorab, ich bin kein Nemetschek-Zeichner, habe also auch dementsprechend wenig Ahnung. CAD schon, aber Nemetschek dann doch eher nicht so. Ich war gestern bei meinem Kumpel wegen seinem CAD. Wir haben gestern nur gar nicht mehr weiter gewusst. Die Wände und eigentlich alles ist in 3D gezeichnet. Wenn man in die Perspektive wechselt oder Seitenansicht, Schnitte generiert bekommt man so komische Ansichten wie im Anhang. Die Wände werden 2d dargestellt obwohl alles 3d ist. Nur die Treppen und die Pflanzen sind 3D?!? Was kann das denn sein? Ich hab alles durchgesehen. Man kann den einzelnen Teilbildern aber auch nicht aus versehen vielleicht eine Info eingestellt haben das die nur 2d dargestellt werden sollen, andere aber nach wie vor in 3d? Was kann das denn denn sein? Sowas schon mal gesehen? Kann uns jemand helfen? Die Einstellungen der Wände passen. Sollen bei 0.00 los gehen und 2.60m hoch sein, so ist es eingestellt. Wenn wir ein neues Projekt erstellen und eine Wand zum testen einzeichnen wird diese tadellos dargestellt. Danke schon! Liebe Grüße bye Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackwax
wenn ich das so ansehe und die schilderung lese kommt bei mir der verdacht, das in dem betroffenen projekt entweder die ebenenbezüge der wand- und öffnungsbauteile nicht stimmen und/oder auch die standardebeneneinstellungen selbst. wie sieht es damit aus? gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blackwax Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackwax
bei meiner version 2006 findest du die ebenen unter erzeugen - architektur - allgemein - standardebenen hier müssen werte für oben und unten angegeben werden. auf die nehmen dann bauteile bezug, wenn die entsprechend eingestellt sind. z.b. beim wanderzeugungsfenster unter dem reiter parameter den höhenbezug einstellen. das ist der kleine icon neben dem höhenmaß. du solltest, wenn du kein handbuch hast zumindest die hilfe f1 aktivieren, denn gerade dieser ebenenbezug ist eine der großen stärken von allplan. achtung: schiefe ebenen können gesondert erzeugt werden und schlagen die standardebenen gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blackwax Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackwax
das sieht mir nach einem 2d-3d import aus wg der 3d maßlinien.. mal wand auf bauteileigenschaften klicken und generiert mal aus wandmodus eine wand, ob die in ansicht genauso aussieht, dann liegts an der einstellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blackwax Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo h. So, gestern haben wir uns sehr ausgiebig damit beschäftigt. Es haben wirklich alle Einstellungen gepasst. Auch die von dir genannten Punkte was die Ebenenbezüge angeht waren korrekt. Wandhöhen waren korrekt angegeben, werte für oben und unten ebenso. Auch die Icons für oben & unten passten. Des Rätsels Lösung verbarg sich im rechten Feld der Architektur-Funktionen im unteren Teil bei "Ändern". Dort gibt es einen Button "3D aktualisieren". Dann bei der Abfragemaske "alle" ausgewählt und schon waren unsere Wände wieder sichtbar! Seltsam ist aber trotzdem, dass wir auch testhalber ganz neue Projekte angelegt hatten. Als wir die Wand gezogen hatten war diese in der 3D Vorschau sichtbar, bis man den zweiten Wandpunkt angegeben hat. Dann war plötzlich nur noch die Wandschraffur incl. der Umfassungslinie (also 2D Wand) sichtbar. So richtig verstehe ich das nicht, aber gut. Nun haben wir wenigstens wieder unsere Wände im 3D. Vielen dank trotzdem für die Hilfe. bye Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackwax
dann kann es auch sein, das sich im programm etwas verhakt hat. vielleicht solltet ihr mal im allmenue unter service ein hotlinetool ausprobieren. erst savestd dann cleanup und ggf. noch cleanstd dann wieder reststd. das hilft auch manchmal bei verrückten erscheinungen. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian-O Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 103 Registriert: 16.06.2009 Win7 Ultimate 64bit Allplan 2011 Cinema4D R11
erstellt am: 26. Jan. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackwax
Hi, @blackwax schau mal btte unter Optionen -> Architektur -> Einstellungen (siehe angehängtes Bild) bei 3D-Elemente aus 2D erzeugen muss der Haken gesetzt sein. Wenn dort kein Haken ist dann bedeudet das, das alle Architekturelemente erstmal nur 2D erzeugt werden, bis 3D aktualisieren angeklickt wird. ------------------ Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Christian-O am 26. Jan. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Christian-O am 26. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter TGA (m/w/d) | Ein mittelständisches Architektur- und Ingenieurbüro im Süden Hamburgs mit über 40 Mitarbeiter:innen, mit Tätigkeit in allen Leistungsphasen der HOAI. Mit unseren Partner:innen finden wir maßgeschneiderte Lösungen und bringen unsere jahrelange Erfahrung in die Koordinierung und Umsetzung unserer Bauvorhaben ein. Für unser Planungsteam der Technischen Gebäudeausrüstung suchen wir Verstärkung als Projektleiter:in TGA.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
blackwax Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für all eure Tipps. Die Einstellungen waren entweder schon so, wie beschrieben bzw Tipps haben nicht geholfen. Wir haben zu guter Letzt das Programm deinstalliert und neu drauf. Irgendetwas hat es da zerschossen gehabt. Vielen Dank trotzdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
