Thema: Allplan 2008.03e startet nicht mehr (4999 mal gelesen)
JMDBD Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 23.06.2008
erstellt am: 25. Okt. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach 2 Wochen Urlaub bekomme ich heute das Programm nicht mehr gestartet. Vor 2 Wochen lief alles völlig normal. Folgende Fehlermeldung: ---Stop ---LZINIT: cannot initialize database In der STDERR.OUT folgende Einträge: lftype: pathNr=23 file=loffset path=Q:\MMW\Nemetschek\Daten\Allplan\Prj\loffset -> type=-1 : No such file or directory lfilop: fp=0 mode=r pathNr=23 file=lock.tb path=Q:\MMW\Nemetschek\Daten\Allplan\Prj\lock.tb | Das System kann die angegebene Datei nicht finden. ...... ...... ...... LiteDB: Unspecified Error. (31), Provider: database is locked (5), hr: 0, Trace: NA_SQLiteDBConnection::compile <- NA_SQLiteDBConnection::compile <- NA_SQLiteDBConnection::execQuery <- NA_SQLiteDBConnection::tableExists <- NA_ProjectAttributes::ensureTables lgstop *** program stop *** LZINIT: cannot initialize database ------------------------- Der Pfad zu den Projekten stimmt, liegt auf einem Netzlaufwerk, funktionierte bisher tadellos (außer wenn's Netzwerk mal nicht funktioniert, logo). Momentan gibt's da aber keine Probleme. Ich habe keinen Schimmer, was das ist. Drüber installiert habe ich schon, hat nix genutzt. Crash-Daten sind an Nemetschek verschickt, habe aber keinen Service-Vertrag.
Hat jemand vielleicht eine Idee, was ich mal versuchen könnte? Diverse Hotlinetools habe ich durchprobiert, alles ohne Erfolg. Die Version läuft mit Hardware-Dongle an der parallelen Schnittstelle, bisher ohne Probleme. Ab und an mal ein Absturz, aber insgesamt stabil. Danke vorab und Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 25. Okt. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JMDBD
Hi Jens, Ihr nutz nicht zufällig den Workgroupmanager und eine NAS ohne eigenes OS für die Projektdaten? Wäre dem so, dann hoffen, dass die NAS von NEM gecheckt und zertifiziert wurde, ansonsten hieße es kurzfristig auf einen echten Server migrieren. Die an NEM übermittelten Daten werden Euch wohl erst weiterhelfen, wenn Ihr ein Hotline-Ticket kauft und dann die Daten verschickt. Aber....., vielleicht ist es ja auch etwas ganz anderes. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JMDBD Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von niku: Hi Jens,Ihr nutz nicht zufällig den Workgroupmanager und eine NAS ohne eigenes OS für die Projektdaten? Wäre dem so, dann hoffen, dass die NAS von NEM gecheckt und zertifiziert wurde, ansonsten hieße es kurzfristig auf einen echten Server migrieren. Die an NEM übermittelten Daten werden Euch wohl erst weiterhelfen, wenn Ihr ein Hotline-Ticket kauft und dann die Daten verschickt. Aber....., vielleicht ist es ja auch etwas ganz anderes.
Hallo Niku, nein, wir arbeiten ohne Workgroupmanager. Bezüglich NAS bin ich überfragt, allerdings läuft das ja seit über einem Jahr, insofern glaube ich nicht, dass es daran liegt. Trotzdem danke für den Hinweis. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian-O Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 103 Registriert: 16.06.2009 Win7 Ultimate 64bit Allplan 2011 Cinema4D R11
erstellt am: 25. Okt. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JMDBD
Hi kannst du unter Windows direkt auf den Projekt Pfad zugreifen? welche Windows Version hast du installiert? Also ich tippe eher auf ein Netzwerkproblem als auf ein Allplan Problem ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JMDBD Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christian-O: Hikannst du unter Windows direkt auf den Projekt Pfad zugreifen? welche Windows Version hast du installiert? Also ich tippe eher auf ein Netzwerkproblem als auf ein Allplan Problem
Hallo. ja, kann ich. OS = Win XP Sp3 mit allen Updates Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JMDBD Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, Du hast wohl Recht! Wenn ich mein komplettes Projektverzeichnis navch lokal C: kopiere und die Registry-Einträge entsprechend anpasse, läuft alles wie gewohnt. D. h., dass ich unsere IT-Abteilung ansprechen muss bezüglich dieses Problems. Also, besten Dank für den Hinweis, sonst hätte ich weiter im Trüben gefischt!!! Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JMDBD
Schau doch mal bitte nach ob du die Datei unter Windows findest Q:\MMW\Nemetschek\Daten\Allplan\Prj\lock.tb ich bin jetzt ehrlich gesagt etwas überfragt, bei mir ist nirgendwo eine Datei mit dem Namen lock.db, aber das muss ja nichts heisen Welche Allplan Version hast du? Software Lock oder Dongle? ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JMDBD
Hi Jens, das mit den Registry Einträgen anpassen ist ne heikle Sache. Du weist nie ob du alle Einträge erwischt hast oder ob der Pfad nicht noch irgendwo anders steht..... in einer *.ini Datei oder so. Ich würde eher alles neu installieren. Vielleicht kasst du auch eine zweite Allplan Version parallel installieren mit entsprechenden lokalen Pfadeinstelluingen-
JMDBD Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christian-O: Hi Jens,das mit den Registry Einträgen anpassen ist ne heikle Sache. Du weist nie ob du alle Einträge erwischt hast oder ob der Pfad nicht noch irgendwo anders steht..... in einer *.ini Datei oder so. Ich würde eher alles neu installieren. Vielleicht kasst du auch eine zweite Allplan Version parallel installieren mit entsprechenden lokalen Pfadeinstelluingen-
Hallo Christian, diese angemoserte Datei "lock.tb" kann ich auch nirgendwo finden? Zu Deinen weiteren Fragen bzw. Anmerkungen: Ich arbeite mit Dongle an der parallelen Schnittstelle. Bezüglich Registry-Anpassungen: Da sind lediglich zwei Werte anzupassen wegen des Netzlaufwerks, das wurde letztes Jahr mit dem Nemetschek-Vertriebspartner so besprochen und hat bislang auch funktioniert. Ich habe aber gerade erfahren, dass während meines Urlaubs ein Update auf dem Server gemacht wurde und ich nicht der einzige bin, der Probleme hat. Ich bin aber der einzige, der mit Allplan arbeitet, deshalb ist es vorher nicht aufgefallen. Derzeit wird also bereits von unserer IT in punkto Fehler nach Serverupdate gesucht. Ich warte jetzt erst einmal ab, helfen kann ich mir ja, muss mich solange einfach nur selbst um die Sicherung kümmern, das ist aber zu verkraften. Danke und Gruß Jens PS: witzig ist allerdings folgendes: wenn das Programm läuft (Projekte auf C: ), dann kann ich auf die Allplan-Zeichnungen, die auf dem Netzlaufwerk abgelegt bin ganz normal zugreifen - also auf die NDW-Zeichnungen, die "windows-mäßig" abgelegt sind, natürlich nicht auf die Projektverwaltung. [Diese Nachricht wurde von JMDBD am 25. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JMDBD
ist mit "Q" auch das richtige Verzeichnis (Freigabe) gemapt? Schau mal bitte in der "login.cfg" im Stammverzeichnis Allplan was dort für die "Pfade" steht ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JMDBD
Zitat: Original erstellt von JMDBD: PS: witzig ist allerdings folgendes: wenn das Programm läuft (Projekte auf C: ), dann kann ich auf die Allplan-Zeichnungen, die auf dem Netzlaufwerk abgelegt bin ganz normal zugreifen - also auf die NDW-Zeichnungen, die "windows-mäßig" abgelegt sind, natürlich nicht auf die Projektverwaltung.[Diese Nachricht wurde von JMDBD am 25. Okt. 2010 editiert.]
Die Projekte die in der Projektverwaltung angezeigt werden stehen in der Projekt.dat Datei. Wenn du die in dein neues Projektverzeichniss kopierst müsste das eigentlich auch gehen ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JMDBD Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2010 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Joerg Schulz: ist mit "Q" auch das richtige Verzeichnis (Freigabe) gemapt?Schau mal bitte in der "login.cfg" im Stammverzeichnis Allplan was dort für die "Pfade" steht
Hallo, die Datei "login.cfg" kann ich leider nirgendwo finden? Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JMDBD
JMDBD Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Joerg Schulz: Die sollte eigentlich im Stammverzeichnis deiner Allplaninstallation liegen. evtl. mal nach suchen
Hi, hatte gestern schon gesucht, die ist nicht da. Heißt die vielleicht anders in der 2008er Version? Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreas bender Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 01.08.2008
erstellt am: 26. Okt. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JMDBD
Nein, in der 2008 gibt es keine login.cfg Auch das Verbiegen der Pfade ist deutlich problematischer. Am Einfachsten die Installation nochmal drüber bügeln und dabei die richtigen Pfade wählen. gruß aus erndtebrück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JMDBD
Zitat: Original erstellt von JMDBD: Ich habe aber gerade erfahren, dass während meines Urlaubs ein Update auf dem Server gemacht wurde und ich nicht der einzige bin, der Probleme hat. Ich bin aber der einzige, der mit Allplan arbeitet, deshalb ist es vorher nicht aufgefallen. Derzeit wird also bereits von unserer IT in punkto Fehler nach Serverupdate gesucht. Ich warte jetzt erst einmal ab, helfen kann ich mir ja, muss mich solange einfach nur selbst um die Sicherung kümmern, das ist aber zu verkraften. [Diese Nachricht wurde von JMDBD am 25. Okt. 2010 editiert.]
Dass ein update auf dem Server (war vielleicht ein upgrade) dafür verantwortlich sein soll kann ich mir nicht vorstellen, eher schon, dass einer der IT-ler gemurkst hat. Nicht nachvollziehbar finde ich, dass man Dich als Allplan-One-Man-Show nicht darüber in Kenntnis setzt. Mein CAD-Manager wäre in einer solchen Situation seit heute ohne Job. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JMDBD Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von niku: Dass ein update auf dem Server (war vielleicht ein upgrade) dafür verantwortlich sein soll kann ich mir nicht vorstellen, eher schon, dass einer der IT-ler gemurkst hat.Nicht nachvollziehbar finde ich, dass man Dich als Allplan-One-Man-Show nicht darüber in Kenntnis setzt. Mein CAD-Manager wäre in einer solchen Situation seit heute ohne Job.
Hallo Niku, vom Prinzip her hast Du Recht, allerdings muss ich unsere IT da schon in Schutz nehmen. Ich arbeite als Bau-Ing. in einem großen Industriebetrieb und bin als solcher eigentlich ein ziemlicher Exot! :-) In der Regel wird man immer informiert, wenn servermäßig was passiert. Warum diesmal nicht, weiß ich nicht, werde Deinen Hinweis aber entsprechend weiter geben. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan1 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 19.01.2004 ALLPLAN2004.0b5 auf Windows XP
erstellt am: 06. Apr. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JMDBD
Hallo, habe ähnliche Probleme mit dem Netzwerk und würde zeitweise gern lokal arbeiten können. Welche Registry-Einträge muß ich anpassen, um bei Bedarf zwischen lokalem Projektpfad und Netzwerk-Projektpfad wechseln zu können? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JMDBD Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Nemetschek\Allplan\2008.0\InstallRoot darunter die Einträge Netdrive: z. B.: C: Netpath: z. B.: \Daten\Projekte Musste vor kurzem auch wieder ausweichen, habe einfach die beiden Einträge modifiziert, neu gestartet und fertig. Vorher natürlich die Daten entsprechend umkopieren! Allerdings benutze ich NICHT den Workgroup-Manager, kann sein, dass es dann nicht so einfach ist! Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
