Thema: Assoziative Bemaßung? (6294 mal gelesen)
24145K Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 30.01.2006 Allplan 2009-1 AutoCad 2010, Windows 2000, Express Tools
erstellt am: 30. Sep. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nutze in Allplan die Automatische Bemaßung. Wenn nun z.B. eine Wand verschoben wird, dann ändert sich die Bemaßung aber nicht mit. Kann man das irgendwo einstellen? Vielen Dank für eure Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 24145K
24145K Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Referenzpunkte liegen genau auf der Wand. Bin auch im gleichen Teilbild und die Layer sind alle aktiviert. Ich glaube fast, das liegt an einer allgemeinen Programmeinstellung. Wir arbeiten erst seit kurzem mit Allplan und bei keinem meiner Kollegen funktioniert die assoziative Bemaßung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 24145K
dann muss ich passen - bin noch bei version 2006 - und da funktioniert es. 2009 steht zwar bei mir in den startlöchern - vielleicht auch gleich 2011. vorher mag sich ein anderer user mit 2009 dem thema annehmen. mit gruß - h Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 02. Okt. 2010 05:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 24145K
Hm, ich vermute Du benutzt die Automatikbemaßung aus dem Modul Maßlinie während hasenohrcad an Wände vermaßen aus der Architektur denkt. Wände vermaßen ist die einzige Funktion, die Maßketten nachführt, wenn vermaßte Objekte verschoben oder gelöscht werden. Bei den Vermaßungsfunktionen aus dem "Grundmodul" musss man selber darauf achten, dass die Referenzpunkte mitgeführt werden, was eigentlich nur bei *-MOD und //-MOD ansatzweise der Fall ist. Gruß Andreas *-MOD = Punkte modifizieren //-MOD = Parallelen modifizieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falckenstein Mitglied Architekt
Beiträge: 1 Registriert: 30.12.2010
erstellt am: 30. Dez. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 24145K
beim Befehl "Wände vermaßen" von Architekturelementen sei aber zu bedenken, dass die Konstruktion nach Erstellen der Maßlinien nicht mehr verändert werden darf. Diese assoziativen Maßlinien sind laut Aussage der Nem-Entwickler nicht geeignet, wenn noch grundlegende Änderungen des Grundrisses entstehen. ---> ich halte das für einen Programmfehler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 30. Dez. 2010 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 24145K
