| Was bringt der 3D-Druck in der Elektronik?, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffuren farbig darstellen (6661 mal gelesen)
baulücke Mitglied Architekt
Beiträge: 5 Registriert: 21.09.2010 Windows XP Allplan BIM 2009
erstellt am: 21. Sep. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Neuling hier im Forum grüßt hier mal in die Runde. Meine Problem: Wie kann ich in Allpaln 2009 Schraffuren farbig darstellen ohne das im Plot sämtliche Linienfarben bunt ausgegeben werden ? Muß ich die Farb-und Stiftzuweisungen im Plotmenue der Stifte so umstellen das alles bei farbig drucken schwarz erscheint und z.B. die Stifzuweisungen der Schraffuren farbig einstellen, oder gibt es eine elegantere Lösung ? Grüße Baulücke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keyoke Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 96 Registriert: 19.01.2010
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baulücke
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 22. Sep. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baulücke
nein, wenn denn unbedingt eine farbige schraffur genommen werden soll besteht auch die sehr einfache möglichkeit die gewünschte schraffur im schraffurordner zu kopieren - und neu abzulegen mit farbigen linien. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. @hasenohrcad: Schon klar, nur wenn im Plotmenue die Farb-Stiftzuweisung Liniefarben in schwarz darstellen markiert ist haut das nicht hin. Deshalb meine Idee den Siften im Plot farbig plotten schwarz zuzuordnen ( rot/blau/grün auf 255 setzen ). Oder sehe ich das falsch? Grüße Baulücke, von den Branschutzplänen leicht angefressen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baulücke
Boa.... Brandschutz ist mein täglich Brot..... davon kann man gar nicht angefressen sein Was willst Du denn farbig darstellen? Die Wandqualität F90 usw ? [Diese Nachricht wurde von Keyoke am 22. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baulücke
die farb-stift-kopplung nutze ich eh nur um festzustellen, ob ich mit der falschen strichstärke gearbeitet habe - also nur zur kontrolle sonst nicht. wenn die also im normalbetrieb die ausgeschaltet ist kommst du schon so hin wie ich es meinte. dann kannst du auch brandschutzpläne zeichnen mit grauem hintergrund und farbigen linien drüber - dafür habe ich im büro extra einen assistenten gebastelt und funzt prima gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, es geht mir um die farbige Darstellung unterschiedlicher Nutzungseinheiten, wollt mir mit den Fillings nicht die Patronen leersaugen . Bis jetzt habe ich habe ich mich auf alle Stifte schwarz durcken und Fillings und Symole in Farbe beschränkt. Da man aber um den Mix aus SW / Farbe nicht mehr drumrumkommt ( Brandschutzkonzept mit Abbruch + Neubauteilen usw. und Genemigungspläne nach BauVorlVo ) muß ich hier mal was ändern. Das würde nicht nur farbige Schraffuren betreffen sondern auch einzelne farblich dargestellte Linien, Rest schwarz, das sollte mit meiner Stiftumstellung hinhauen oder? Grüße Baulücke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baulücke
machs doch so stelle die farb-stift-kopplung aus zeichne auf layern mit einer von-layer-eigenschaft den dortigen darstellungen gibst du diese von-layer-eigenschaft mit. dann kannst du jeden layer hinsichtlich der darstellung so programmieren wie du willst. und beim plotten lässt du die einstellung alles mit einer farbe oder alles schwarz plotten weg. finde ich logisch - aber schwierig wird es wenn man eingefahrende geleise ändern muss. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
