Thema: Hardware für Nemetschek (3946 mal gelesen)
Bauplanung Rauner Mitglied Bautechniker
Beiträge: 26 Registriert: 22.05.2010 Nem Allplan 2016 HP ZBook + Zusatzbildschirm
erstellt am: 22. Mai. 2010 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 25. Mai. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauplanung Rauner
erstellt am: 25. Mai. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit der Prüfroutine klappt doch nur wenn ich schon einen 64 bit Rechner habe,oder ? Ich will aber wissen ob es lohnt darauf umzusteigen. Oder bringt es mehr auf Quad Prozessoren zu setzen ? Gruss WR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauplanung Rauner
logisch das eine prüfroutine nur sagt, ob der rechner allplangeeignet ist, also nicht sagt ob allplan für 64bit-systeme freigegeben ist, wenn der rechner noch kein 64bit-rechner ist. aber warum fragst du zum thema nicht deinen denkbaren nemetschek-händler, wenn auf der homepage nichts zu finden ist? gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1277 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 26. Mai. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauplanung Rauner
Christian-O Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 103 Registriert: 16.06.2009 Win7 Ultimate 64bit Allplan 2011 Cinema4D R11
erstellt am: 26. Mai. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauplanung Rauner
Zitat: Original erstellt von Bauplanung Rauner: OK mach ich , habe nur gedacht es hat schon jemandem nemetschek auf 64bit im Einsatz.Gruß WR
Hi, ich hab Allplan 2008 auf nem Wondows 7 64bit Rechner im Einsatz. Ich glaube nicht das es mit Allplan 2009 und XP 64bit Probleme gibt ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 26. Mai. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauplanung Rauner
Hi, eine 64 bit Allplan Version gibt es nicht, also 32 bit Software unter 64 bit OS. Die Installation läuft seit Version 2006.2 unter 64-Bit Betriebssystemen wie unter 32 bit ab. Zum Thema Schnelligkeit > jein > je nach CPU-Anzahl ist der spürbarste Unterschied im Bereich Animation/Rendering festzustellen, sofern man dies tatsächlich in Allplan macht. Allplan nutzt für das Arbeiten in 3D nur einen CPU-Kern, was unter 64 bit bei großen Modellen viel bringt ist das mehr an RAM. Am Saubersten läuft es bei uns unter Win7 x64.
------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
