Thema: Symbolleiste fehlt komplett (6486 mal gelesen)
darkdiva1987 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 5 Registriert: 19.04.2010
erstellt am: 19. Apr. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 19. Apr. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkdiva1987
fehlen denn alle symbolleisten? gehe mal aus allplan raus und ins allmenu rein. dann unter aktiviere unter service die rubrik hotlinetools und nimm cleanup. existiert das problem dann immer noch? gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2010 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkdiva1987
hab momentan allplan nicht aktiv, gehe aber mal mit der maus neben ein werkzeugkastenfeld - meistens dann graue fläche - und klicke dann mit der rechten maustaste. vielleicht sind nur einige werkzeugkästen nicht aktiv geschaltet! ggf. auch mal hilfefunktion unter f1 nutzen! gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin mit der rechten maustaste auf das graue feld gegangen da müsste ich normalerweise,,bearbeiten, erzeugen usw. anklicken..aber wenn ich es anklicke erscheint tzrotzdem nichts keine symbolleiste sie ist einfach net da Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkdiva1987
nein, dann müssten die einzelnen werkzeugleisten erscheinen, die du aktiv oder inaktiv schalten kannst. aber sorry, so wie es aussieht - welche version überhaupt - scheint mir eher der sachverhalt vorzuliegen, dass die installation nicht korrekt abgelaufen ist! wenn aslo noch keine daten erzeugt wurden, wovon ich ausgehen muss würde ich das programm löschen und neu installieren - vorher handbuch lesen! gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darkdiva1987
Nach der Installation von 2006 und es hat sich was geändert ? Dann war das vermutlich eine Upgradeinstallation ? Wenn Module fehlen kannst Du das im Allmenu unter Dienstprogramme / Lizenz / Lizenzeinstellungen / Lizenz überprüfen, ob sie überhaupt freigeschaltet wurden. Wenn nicht: Hotline*. Gruß Andreas
* im Moment des Abschickens wurde mir klar, dass das evtl. nicht so einfach sein wird mit einer Version 2006. Und warum sollte überhaupt im Jahre 2010 jemand ein Upgrade auf die Version 2006 einspielen. Fragen über Fragen. Dongel oder Softlock wäre auch eine.
[Diese Nachricht wurde von anbue am 20. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
