Thema: symbole wie z.b. herzen (5103 mal gelesen)
stachus Mitglied Bauzeichnerazubine;)
Beiträge: 89 Registriert: 11.12.2004 AutoCad 2002 Allplan 2004
erstellt am: 07. Apr. 2010 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie kann ich solche symbole auf den bildschirm bringen? es gibt im textfeld ja die zeichentabelle mit jeder menge toller symbole, bloss werden sie dann auf dem bildschirm nicht richtig angezeigt. ist es überhaupt möglich solche symbole in allplan zu übernehmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 08. Apr. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stachus
kann ich zwar vielleicht nicht exakt nachvollziehen, da ich schon mit 2006 arbeite, aber mit der schrift webdings und großes y lässt sich schon ein herzchen in allplan einbinden unten allerdings verschwenkt. ansonsten gibt es das sauber ja auch im normalen word zeichencode 2665 unicode hex dieses zeichen kannst du ja auch in word mit einem eigenen short-cut belegen. selbigen kannst du dann in allplan im textmenue auch verwenden - jedenfalls ging es bei mir. prüfs mal - mit gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun ja... ich öffne unter "textmodifizieren" die "zeichentabelle" und stelle die schrift ein mit der ich auch zeichne (arial). wenn ich dann allerdings bestimmte symbole (wie z.b. herz) auswähle und in das feld von "text modifizieren" kopiere, werden sie auf dem bildschirm völlig anders angezeigt...sehr rätselhaft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stachus
nun ja - an den weg über text modifizieren hatte ich zunächst auch gar nicht gedacht. habe es aber mit 2006 mal nachvollzogen. eine pfriemelei, aber es klappte. vielleicht in 2004 noch nicht - es gibt aber einen user im forum, der noch mit 2004 arbeiten kann - ggf. weiß der etwas näheres zum thema zu sagen. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 09. Apr. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stachus
Zitat: Original erstellt von stachus: nun ja...ich öffne unter "textmodifizieren" die "zeichentabelle" und stelle die schrift ein mit der ich auch zeichne (arial). wenn ich dann allerdings bestimmte symbole (wie z.b. herz) auswähle und in das feld von "text modifizieren" kopiere, werden sie auf dem bildschirm völlig anders angezeigt...sehr rätselhaft
Habe mal ein Test mit der 2004 gemacht, angewählte Zeichen über die Zeichentabelle werden übernommen. Wenn Du die Zeichentabelle öffnest, wähle doch bitte die Schriftart nocheinmal an, evtl. werden dort die Zeichen einer vorherigen Schriftart angezeigt, war jedenfalls bei mir so. Warum auch immer Höhe/Breite Verhältnis geprüft? ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keyoke Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 96 Registriert: 19.01.2010
erstellt am: 12. Apr. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stachus
erstellt am: 24. Apr. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 24. Apr. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stachus
hi, kleiner tip für die symbole im pflanzplan. wandel die text(symbole) mittels drahtberechnung in 2d linien. dann daraus entweder elementegruppe oder makro erstellen. ------------------ maltiwolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
