Thema: Gewölbte Dachfläche? (1071 mal gelesen)
NichterwitzP Mitglied Schüler
Beiträge: 68 Registriert: 09.11.2006
erstellt am: 31. Mrz. 2010 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe leider ein Problem in der Dachmodellierung. Ist eigentlich keine schwierige Form. Nur irgendwie kam ich doch an meine Grenzen!! Wäre top, wenn ihr mir helfen könntet! Ich habe die Problematik mal in einer PDF zusammengefasst, die hoffentlich im Anhang zu finden ist! Danke schonmal im Voraus!! NichterwitzP (Protokoll:1269988556.txt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 31. Mrz. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NichterwitzP
Hallo NichterwitzP, so wie ich das sehe, wird dieses kaum funktionieren. Die Kanten 4 und 5 sind nicht gleichlang, also erbigt sich dann in er Geometriemitte eine Kante. Evtl. könnte das Dach mit dem Modul "3D" erstellt werden. Kann das mal testen, kommme aber erst während der Feiertage dazu
------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NichterwitzP
mit 2004 geht das normal nicht, mit 2006 auch nicht, mit 2009 vielleicht - dachsegelerstellung. in allen versionen geht es aber mit sicherheit mit dem modellieren 3d, wobei der einfache weg immer zu leichten unstimmigkeiten zu dem endergebnis führen wird. baue also erst einmal mit 3d einen quader. dann erstellst du einen zylinder - etwas höher - und nimmst die funktion k1 minus k2, k2 löschen. somit entsteht die grundrissform, wie sie gewünscht wurde. dann der nicht ganz saubere aber wohl einfachste weg: erzeuge eine kugel mit sehr großem durchmesser, so dass nach verschieben der kugel um die z-achse mit hilfe von k1 minus k2, k2 löschen das ergebnis erzielt werden kann. habe es auf der schnelle getestet und es klappt ganz gut - nur sind die kanten von 4 und 5 unter umständen noch leicht gewölbt. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-j-o Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 24.06.2008 Core2Quad @ 2.83GHz 3.00 GB RAM XPprof-32bit-SP3 Nvidia QuattroFX580 Allplan 2011-1-6
erstellt am: 31. Mrz. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NichterwitzP
anderer Vorschlag: du erstellst eine Dachebene mit den Eckpunkten: 4-5 / 5-1 / Schnittpunkt(!) 3-1 , 3-4 somit hast du im Grundriss ein unregelmäßiges Viereck als Dachebene. Dieser weist du dann entsprechende Höhen zu; zumindest in allplan 2006 geht das für die Punkte an den Polygon-Endpunkten mit "Höhe über Punkt" o.ä. Die Dachhaut mit Polygonzug zeichnest du z.B. als Hilfslinie vor und anhand dieser die endgültige Dachhaut. Anmerkung: Die Dachebene muss ja nicht ZWINGEND dieselbe Form haben wie die Dachhaut; d.h. solange keine Notwendigkeit wg. anderer Bauteile besteht, würde ich sie immer so einfach wie möglich halten. greets, m-j-o ------------------ life...strange adventure, but cool graphics... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NichterwitzP
an das was m-j-o beschrieben hat dachte ich spontan auch, glaubte aber, dass die neigungen von 3 und 1 nicht dazu führen würden, dass sie sich schneiden! insofern würde sich der weg von m-j-o nur dann begehen lassen, wenn dies zutrifft. eine wölbung wäre dann gleichfalls immer noch nicht drin. sofern das überhaupt notwendigerweise dargestellt werden muss, denn die wölbung wäre doch wirklich sehr klein! gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-j-o Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NichterwitzP
Sorry; das mit der Wölbung hatte ich klassisch überlesen...ahem... Es stimmt; die Wölbung wäre sehr klein. Wollte man sie dennoch konstruieren, muß man wie beschrieben das Modul 3D-Modelieren nehmen. Korrektur zu dem Eckpunkten: Man braucht keinen Schnittpunkt 3-1; man kann auch einfach statt des Polygonzuges die beiden Endpunkte mit einer Sekante verbinden. Aber es bleibt eine Ebene oder eben mehrere, wenn man es mit dem Modul Dach erstellt. Eine Alternative die mir gerade spontan einfällt wäre ein Versuch mit dem Tonnendach; habe aber gerade leider keine Zeit das selbst auszuprobieren. greets, m-j-o ------------------ life...strange adventure, but cool graphics... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow!! Danke für die vielen Antworten! Die Geometrie vom Dach wurde vom Planer allerdings mal gleich spontan geändert - deshalb habe ich mir eure Antworten erst jetzt angeguckt! Ich probier das mal, wenn ich Zeit habe, zum Spass aus! Ich kann ja das Ergebnis dann mal hochstellen! Auf jeden Fall ein starkes Stück, dass gewölbte Dächer wirklich nur mit Umwegen, wenn überhaupt in Nemetschek gehen!! Hat denn irgendein AllArounder einen Tipp mit welchem Programm das besser gehen würde!? Möglichst eines, welches das Ergebnis wieder in Nemetschek einführen ließe!? Weil ich weiß - sowas kommt immer wieder auf mich zu - da will ich mich lieber gleich vorab waffnen!! DANK NOCHMAL und Frohe Ostern NichterwitzP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
