  Nemetschek Allplan
  Allplan hängt sich beim Import/Export auf
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Allplan hängt sich beim Import/Export auf (9582 mal gelesen)
Christian-O
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian-O an!   Senden Sie eine Private Message an Christian-O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian-O
Win7 Ultimate 64bit
Allplan 2011
Cinema4D R11
erstellt am: 26. Mrz. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
hab ein kleines Problem.
Seit Anfang des Jahres habe ich einen neuen Rechner mit Windows 7 Ultimate 64bit.
Seitdem bleibt mein Allplan 2008.0e3 immer nach dem DXF / DWG Import oder Export hängen, das heißt das Fadenkreuz bewegt sich nicht mehr und ich kann nichts mehr anklicken.
Aber nicht sofort, sondern erst wenn ich die Zeichnung / die Strukturstufe wechsle, oder wenn ich in die Planbearbeitung wechsle.
Im Taskmanager wird der Status von Allplan mit „Wird ausgeführt“ angezeigt und die Prozessorauslastung ist unter 3%.
Allplan lässt sich dann auch ohne Fehlermeldung schließen und wieder starten, also ist es anscheinend kein richtiger Absturz.
Die Daten werden auch alle korrekt Importiert/Exportiert.
Allplan2008 ist offiziell nicht für Windows 7 freigegeben, also wird mir die Hotline wahrscheinlich nicht weiterhelfen.
Aber bis auf diese eine Sache funktioniert alles.
Ich hoffe mir kann einer von euch weiterhelfen
Gruß Christian
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 28. Mrz. 2010 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian-O 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das programm noch nicht für win7 freigegeben ist dürfte es schwierig werden da eine ursachenfindung zu betreiben.
wurden schon die hotlinetools versucht?
gruß vom h.
JoergVelletti
Webmaster
Sehen Sie sich das Profil von JoergVelletti an!   Senden Sie eine Private Message an JoergVelletti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergVelletti
erstellt am: 29. Mrz. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian-O 10 Unities + Antwort hilfreich
Allplan 2008 ist nicht für Windows 7 freigegeben. Der oben geschilderte Effekt war auch mit der ersten Allplan 2009 version nachvollziehbar, und wurde umgehend mit Allplan 2009-1-2 behoben.
Abhilfe:
Upgrade auf Allplan 2009 (dann bekommt man die aktuelle Version 2009-2, die für Windows 7 freigegeben und zertifiziert ist)
und alternative (hilft wenigstens für DIESE Inkompatibilität):
Sofort nach dem Umschalten mit dem Windwos taskmanager auf einen ANDEREN Prozess (z.b. den windows Expolorer) .. Dann sieht man auch die Meldung die die Funktion "Import" am Ende anzeigt. Wenn man dann auf OK klickt ist alles gut ..
oder mit dem Windows taskmanager solange alle Fenster anklicken, bis man dies Meldungsfenster sieht ..
Serviceplus Portal - das offizielle Nemetschek Forum
Bauten.de - die Planersuchmaschine | Architekturbuero-verzeichnis mit kostenlosem Linkeintrag
Christian-O
Bauzeichner
Win7 Ultimate 64bit
Allplan 2011
Cinema4D R11
erstellt am: 29. Mrz. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
ich hab die hotlinetools die du hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum31/HTML/001119.shtml
genannt hast ausgeführt, leider ohne erfolg
ich glaube nicht das nemetschek jemals
allplan 2008 für win7 freigibt, die wollen ja ihre neue version
verkaufen.
Aber vielleicht passiert das ja doch irgendwann
irgendwie hab ich das gefühl es ist irgendeine import/export
einstellungssache
bei anderen formaten (plt, pdf) gibts keine probleme
Gruß Christian
Christian-O
Bauzeichner
Win7 Ultimate 64bit
Allplan 2011
Cinema4D R11
erstellt am: 29. Mrz. 2010 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Jörg
deine Alternative mit dem Taskmanager habe ich ausprobiert,
aber ich komme damit nicht so ganz klar.
Bei mir wird keine Meldung am Export Ende angezeigt, kannst du mir das
bitte nochmal genauer erklären.
PS: ich will ja nicht über die Support Politik von Nemetschek meckern,
aber ein Service Release für Allplan 2008 und Win7 müsste eigentlich
schon drinn sein
Gruß Christian
Ri-cola
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Ri-cola an!   Senden Sie eine Private Message an Ri-cola  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ri-cola
erstellt am: 31. Mrz. 2010 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian-O 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem habe ich auch, aber mit Window XP und
Bis Jetzt habe ich leider keine Lösung gefunden. Deshalb fahre ich Nemetschek sofort nach dem Import runter und wieder hoch bevor es von alleine abstürzt. Dan geht es wieder mit dem dwg`s.
