  Nemetschek Allplan
  Allplan 2006 deinstallieren und neu intallieren
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Allplan 2006 deinstallieren und neu intallieren (3069 mal gelesen)
mila113
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mila113 an!   Senden Sie eine Private Message an mila113  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mila113
erstellt am: 24. Mrz. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand eine Info geben, ob ich Allplan an meinem Arbeitsplatz deinstallieren kann und wieder neu installieren ohne, dass Daten verloren gehen?
Im Büro haben wir 4 Arbeitsplätze im Netzwerk, nur bei mir funktioniert seit Montag etwas nicht richtig: Nach Exportieren eines Plans als DWG kann ich zwar noch einen weiteren Plan anwählen, aber dann macht das Programm gar nichts mehr. Beim Task-Manager wird auch nicht angezeigt, dass das Programm keine Rückmeldung hat, sondern ganz normal "wird ausgeführt". Dieser Fehler kommt tatsächlich nur beim Exportieren.
Daher habe ich vor, das Programm nur von meinem PC zu deinstallieren und neu aufzuspielen, mit der Hoffnung, dass alles wieder in Ordnung geht. Allerdings weiß ich nicht, ob es dann Probelme gibt mit der Softlock-Lizenz.
Wir haben im Büro keinen Service-Vertrag und einen Support gibt's für Allplan 2006 auch nur bis zum 1.4.2010.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Mila
Mila
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mila113 10 Unities + Antwort hilfreich
bevor so schweres geschütz aufgefahren wird, würde ich erst einmal fragen, was denn vorraussichtlich geändert worden sein könnte. allein durch die dwg-erstellung glaube ich es nicht!
ab man kann auch mit den hotlinetools aus dem allmenu testen, ob sich nicht auch dadurch eine besserung einstellen kann.
allmenue - service - hotlinetools
und dann der reihe nach
savestd
cleanup - alles OK, wenn nein dann
cleanstd - alles ok?
wenn ja dann laststd und noch einmal testen
wenn nein dann
savereg und dann
cleanreg - alles ok?
wenn ja dann lastreg und noch mal testen
wäre meine erste persönliche meinung
mit gruß vom h.
mila113
Architekt
erstellt am: 24. Mrz. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es hat geklappt!!! Ich habe alles durchgeklickt, wie Du es vorgeschlagen hast und es funktioniert wieder.
Vielen, vielen Dank!!!
Mila
Mila
