Thema: nicht genügend freier Speicher (3318 mal gelesen)
ulsen Mitglied techniker, energieberater, architekt
Beiträge: 104 Registriert: 08.07.2004 Intel Core Quad CPU Q9300 @ 2,5GHz, 4 GB RAM, 64 Bit, Win 7 Prof, DS 2018 SP1
erstellt am: 12. Mrz. 2010 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Im Animationsmodus erhalte ich eine Fehlermeldung. Siehe beigelegtes Bild. Ich vermute der virtuelle Speicher ist hier gemeint!! Wie groß soll er sein? Ich habe ihn in der Systemsteuerung auf 2.000 MB gestellt!! Habe Allplan/Demoversion heute neu installiert! ------------------ danke für jeden Tipp Uli [Diese Nachricht wurde von ulsen am 12. Mrz. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ulsen am 12. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 18. Mrz. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
Interessant wäre noch zu wissen, welche Grafikkarte verbaut wurde. Wenn kein OpenGL-Support machen weitere Bemühungen leider keinen großen Sinn (es wäre, wenn es geht, ziiiieeemlich langsam). In der Version 2003 hat es bei einem Kunden geholfen die Teilbildgröße* im Allmenü heraufzusetzen. Ihm kam während wir telefonierten, die Idee dies zu probieren. Ich meinte noch, nee, ich seh da keinen Zusammenhang, da meldete er schon Erfolg. Gruß Andreas * heißt jetzt, glaube ich, Dokumentgröße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
hört sich ganz nach falschem Grafikchip an. Wobei deinem Rechner ein paar GB mehr RAM auch gut bekommen würden - allerdings bei der Animationsgeschwindigkeit nur seehr begrenzt helfen könnten. Wenn Du die Animation noch zum Laufen bekommst, klick mal mit Rechts in den Hintergrund. In meiner V2003 gibt´s dann unter Eigenschaften Animationsfenster / Info die entscheidenden Infos. Poste doch mal das kleine Fenster (wenn es das denn noch gibt). Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So sieht es bei einem anderen Computer wo ich gerade sitze und alles funkioniert. Soll die Einstellung gleich sein? Ist es möglich und rentabel einen älteren Laptop aufzurüsten? Mit welchen Kosten? Da ist wahrscheinlich bessere einen neuen besorgen oder? Grundsätzlich muß ich nicht immer das letzte haben und solange Geräte gehen benütze ich sie!! ------------------ danke für jeden Tipp Uli [Diese Nachricht wurde von ulsen am 18. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
erstellt am: 18. Mrz. 2010 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hat etwas gedauert, leider bin ich früher nicht dazu gekommen. So siehts bei mir aus. Kann ich da etwas herausholen?? (die zwei Bilder ergänzen sich im infobereich) ------------------ danke für jeden Tipp Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2010 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
Treibertyp: Generic und Vendor: Microsoft zeigen, dass wie vermutet der Prozessor die Animation per Software-Renderer beackern muss, da die Grafikkarte nicht kann oder nicht will. Letzte Sicherheit erhältst Du, wenn Du in der Systemsteuerung Anzeige oder im Gerätemanager nachschaust, welcher Grafikchip verbaut ist. Der Prozessor muss dafür Arbeistspeicher von den 512 MB abzwacken und davon hat er zu wenig (s. Fehlermeldung). Vielleicht wird man deshalb den Effekt merken, brauchbar wird es dadurch nicht. Falls sich wider erwarten herausstellen sollte, dass die Grafikkarte von ATI oder Nvidia ist und eigentlich OpenGL unterstützen sollte, könnte es noch sein, dass unter Systemsteuerung / Anzeige Einstellungen / Erweitert / Problembehandlung jemand die Hardwarebeschleunigung zurückgestellt hat. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Die Beschleunigung ist auf maximal! Ansonsten aber sieht es nicht gut aus soviel ich nun verstanden habe. Siehe Bilder. Eigentlich dacht ich eine Nvidia Karte zu haben?! ------------------ danke für jeden Tipp Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2010 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
"VGASAVE" verleitet mich zu der Vermutung, dass Du ein heftigeres Hardware-Problem mit der Grafikkarte hast und das System einen Standard-VGA-Treiber nutzt um überhaupt noch starten zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
