hi
die nem Rastertreiber sind erst in Version 2008 neu dazugekommen und haben mit den alten Vektortreibern nichts zu tun.
Wenn du den Haken bei "Ausgabe über Nemetschek Rastertreiber" gesetzt hast und dann auf den Drucker und auf Eigenschaften klickst kommst du in die Drucker Eigenschaften von den neuen Rastertreibern (siehe Bild).
Die Vorteile, bei unserem "alten" DesignJet 500+, sind schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeit, schnellere Plotgeschwindigkeit UND bessere Qualität, vor allem bei Pixelflächen, transparenten Füllflächen und ähnlichem speicherintensiven Zeug.
Bei neueren Druckermodellen sind die Vorteile sicher nicht mehr so groß.
Nachteil ist das du quasi 2 Druckertreiber benutzt die anscheinend
nicht so optimal zusammenarbeiten.
Ich hab mal irgendwo in der Allplan Hilfe gelesen das du die Blattgröße im Windowstreiber einstellen musst und die Qualität im Nem Rastertreiber.
In den Rastertreiber Eigenschaften gibt es allerdings auch Einstellungsmöglichkeiten für die Blattgröße, Rollenbreite u.s.w. und wenn dort nicht das gleiche eingestellt ist wie im Windowstreiber kann es Probleme beim Plotten geben.
Wenn du also die Rastertreiber nicht unbedingt brauchst würd ich sie auch nicht benutzen.
Du sparst dir viele Nerven und viel Papier
Gruß Christian
