  Nemetschek Allplan
  Allplan startet nicht - neuer Servername im Firmennetzwerk
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Allplan startet nicht - neuer Servername im Firmennetzwerk (1845 mal gelesen)
mumpel1973
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von mumpel1973 an!   Senden Sie eine Private Message an mumpel1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mumpel1973
Win 10,
Allplan 2014,
Allplan 2020
erstellt am: 23. Okt. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wir haben einen neuen Server in unserer Firma. Dieser hat eine andere Bezeichnung wie der alte nun ist es so, dass Allplan nicht mehr startet da der Pfad für die Projektablage nicht mehr da ist.
Kann man das in der Registrie oder im Allmenu ändern oder geht das nur über eine neuinstallation.
Und wenn ja - Neuinstallation - werden dann wieder alle Stiftparameter und ander Einstellungen auf Standart gesetzt? Oder kann man die vorher sichern?
Danke Mumpel
Joerg Schulz
Selbständiger EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Schulz
naja, unterschiedlich
bin in der edv branche tätig
erstellt am: 23. Okt. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mumpel1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mumpel,
habt ihr den Netzwerkmanager in Betrieb?
Der Zugriff der Daten erfolgt über UNC Namen, wenn der Server eine andere Bezeichnung hat, kann auf die Projekte nicht mehr zugegriffen werden. Dann muss eine Datei editiert werden, dieses sollte aber nur durch qualifizierte Administratoren durchgeführt werden.
Evtl.kann ich euch diese Datei ändern, benötige aber dann weitere Angaben
Beste Grüße und viel Spass
Jörg S
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
Auch die version 2006 hat noch das 2-stufige Verfahren
- kurzfristig oder mal zwischendurch kann man die Datei login.cfg ändern
- mittelfristig die Werte unter
HKLM\Software\Nemetschek\\Allplan\2006.0\InstallRoot
Damit Änderungen an der registry wirken, darf es keine login.cfg geben (umbenennen).
Allplan bis inkl. 2006 schaut erst, ob es die Datei gibt, wenn nicht "bastelt" es sich eine aus den Einträgen der Registry.
Gruß Andreas
PS: Wer an der Registry rumbaut, sollte wissen, was er tut. Wer weiß was er tut, hat sein System ausreichend gesichert.
mumpel1973
Bauzeichner
Win 10,
Allplan 2014,
Allplan 2020
erstellt am: 23. Okt. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
wir haben unsere PC Spezialisten gerade im Haus da der Server erst heut installiert wurde.
Also schreib ruhig was du brauchst.
Danke für die schnelle Antwort
Joerg Schulz
erstellt am: 23. Okt. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mumpel1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schicke Dir eine PM mit meiner Rufnummer
Jörg S
niku
Architekt
erstellt am: 23. Okt. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mumpel1973 10 Unities + Antwort hilfreich
PDF hier abarbeiten, dann läufts auch wieder. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum31/HTML/000789.shtml#000004
Gruß niku & carlos
[Diese Nachricht wurde von niku am 23. Okt. 2009 editiert.]
Joerg Schulz
erstellt am: 23. Okt. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mumpel1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach einem etwas längerem Telefonat mit dem PC Spezialisten vor Ort, sollte jetzt wieder alles auf dem neuen Server laufen
Jörg S
mumpel1973
Bauzeichner
Win 10,
Allplan 2014,
Allplan 2020
erstellt am: 24. Okt. 2009 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Jörg S. hat super geklappt.
Da ist man immer gern im Forum, wenn einem so geholfen wird.
Ein schönes Wochenende.
Mumpel
