  Nemetschek Allplan
  Neuer Server Name für Allplan 2005
Allplan-Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Neuer Server Name für Allplan 2005 (2677 mal gelesen)
smartbeamer
Sehen Sie sich das Profil von smartbeamer an!   Senden Sie eine Private Message an smartbeamer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smartbeamer
erstellt am: 12. Apr. 2008 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Bestehender Server mit installierten Allplan 2005 incl. Linzenzmanager.
Dieser Server soll erstzt werden und muss auch einen neuen Namen bekommen sowie ganz andere Datenpartitionen.
Ich habe den neuen Server soweit installiert, und läuft. Natürlich ohne die alten Projekte.
Doch wenn ich nur die Projekte umkopieren, kann ich nicht auf die Projekte zugreifen, da der Projektmanager immmer den alten Servernamen und die alten Pfade anzeigt bzw. sucht.
Doch wie bekomme ich meinen Projekte denn nun in die neue Server Struktur?
Bin für jeden Input sehr dankbar.
Danke und viele Grüße
Andreas
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 13. Apr. 2008 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smartbeamer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontrolier mal den Inhalt der Datei project.dat im Ordner prj. Vermutlich stehen da noch die Namen des alten Servers drin. Mit suchen und ersetzen (ACHTE AUF DIE LÄNGE DER NAMEN) ließe sich dieses Problem leicht lösen.
Allerdings reicht meine Erfahrung nur bis V2003 und einen Lizenzserver habe ich auch noch nie gewartet.
Gruß Andreas
smartbeamer
erstellt am: 13. Apr. 2008 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas :-)
das reicht leider nicht, Ich hatte die projekt. dat bearbeitet (suchen und ersetzeten), das reicht aber nicht, er such immer auf den alten Pfaden und dem alten Servernamen...
Vielen Dank für Antwort
Andreas
anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smartbeamer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "er" meinst Du den "Projektmanager" (den ich als ProjektPiloten kenne) auf den CAD-Arbeitsplätzen ?
Auf denen musst Du noch den Inhalt der Registry bzw. vorab und testweise den Inhalt der Datei login.cfg (im Allplan Ordner) ändern.
Gruß Andreas
niku
Architekt
erstellt am: 14. Apr. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smartbeamer 10 Unities + Antwort hilfreich
FAQ_berfhrung_auf_einen_neuen_Server_(ab_V2008).pdf
Hi smartbeamer,
anbei die Anleitung von Nemetschek. Ich habe unsere Migration bereits abgeschlossen und alles läuft einwandfrei. Analog bei der 2005er.
niku
smartbeamer
erstellt am: 14. Apr. 2008 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und vielen Dank für diese Anleitung! Werde ich morgen gleich testen und berichten.
Thanky und viele Grüße
Andreas
smartbeamer
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Umzug vollständig und erfolgreich überstanden.
Dank Anleitung ist das schon fast ein Klacks!
Danke für die reichliche Unterstützung.
Andreas
htleo
Sehen Sie sich das Profil von htleo an!   Senden Sie eine Private Message an htleo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für htleo
Workgroup Manager+Nem2012+WinXP/Win7
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smartbeamer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo die Anleitung ist supi. Hat mir echt geholfen, zwar bei einem etwas anderen Problem. Ich habe von Standard auf Workgroup Manager umgestellt und konnte die Projekte nicht mehr sehen. Aber  der Hinweis auf die Reorg(anistaion) in den Hottools war super und hat geholfen!
