 | Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Thema: exportieren nach autocad (857 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009 und 2010 Win XP
erstellt am: 08. Okt. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht weiß hier jemand Bescheid. Wir arbeiten mit architekten zusammen, die nemetschek verwenden, wir nutzen autocad. Die Übermittlung von dwgs an uns klappt einigermaßen, bis auf einen Aspekt. Den Architekten ist es nicht möglich, die datei gemeinsam mit dem Plankopf zu übermitteln. Bei uns liegt sowas in einem extra Layout Bereich, ich weiß natürlich nicht, ob und wie sowas bei nemetschek funktioniert. Gibt es da einen Weg, den ich unseren Architekten mitteilen könnte? Joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 08. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 08. Okt. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hi, welche Version nutzen die denn? Eigentlich sollte alles mitkommen, wenn du aus Allplan exportierst (Eventuell aus der Planzusammenstellung/Plotten (so hieß es früher)). Vielleicht hilft dir dieser Beitrag auch etwas? Wer weiß, ob da was weggeschaltet wurde? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 08. Okt. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
 Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Allerdings gibt es beim Export aus der Planzusammenstellung eine wundersame Layervermehrung; je Teilbild bekommen die ein Präfix. Schaltet man die ab, kann man nur recht schlichte Layouts machen, schnell überlagern sich sonst Teile, die sich nicht überlagern sollen. Soweit mein Kenntnisstand aus der Version 2006. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
