Thema: Hardlock für Nem2004 - Alternativen? (2544 mal gelesen)
CTDavies Mitglied Architekt
 Beiträge: 6 Registriert: 30.08.2009
erstellt am: 28. Sep. 2009 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, Hallo erstmal... Ich habe mir jetzt einen Laptop gekauft für eine bevorstehende Auslandsreise. Es wäre von Vorteil, wenn ich dort meine kleine Präsentation mit ein paar Nemetschek Modellen schmücken könnte, per Overhead, aber leider habe ich aber nur eine alte 2004er Version (die von Nem aber nicht mehr unterstützt wird) mit einem Uralt-Dongle als Hardlock (Parallel-Schnittstelle?). Ich will morgen mal trotzdem mein Glück bei Nem versuchen und schauen, ob ich nicht einen USB Hardlock für meinen Laptop bekommen kann, bin aber eher skeptisch. So wollte ich mich hier schon mal erkundigen, was es für Alternativen gibt. So ohne weiteres scheinen Adapter etc. auch nicht zu funktionieren. Naja, auf die idee mir eine neuere Version zu kaufen bin ich auch schon gekommen, aber das lässt mein Budget nun absolut nicht zu, wo ein Update laut der freundlichen Nem Dame schon für läppische 3.800(!) Euronen zu haben ist  . (Vielleicht sollte ich es darauf ankommen lassen bei Nem abzublitzen, um dann den Verbraucherschutz einzuschalten - war no so'ne Idee von mir...  ) [Diese Nachricht wurde von CTDavies am 28. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
 Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 29. Sep. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CTDavies
Zitat: Original erstellt von CTDavies:
... wo ein Update laut der freundlichen Nem Dame schon für läppische 3.800(!) Euronen zu haben ist . (Vielleicht sollte ich es darauf ankommen lassen bei Nem abzublitzen, um dann den Verbraucherschutz einzuschalten - war no so'ne Idee von mir... ...
Hallo CTDavies, solche Äußerungen werden nicht gerne auf "CAD.DE" gesehen, wenn Du Probleme mit der Preisgestaltung von der Fa. Nemetschek hast, wende Dich doch bitte an die. Dieses Forum bietet CAD-Usern kostfreie Hilfe, und hat nichts mit den Herstellern zu tun. Ferner weis ich nicht, was der "Verbraucherschutz" damit zu tun hat oder hätte, wenn Du dir ein nicht ausreichendes Notebook bei irgendeinen "Billigladen" zulegst. Hättest Du dich vorher ausreichend informiert was Du für deine Tätigkeit benötigst, wäre Dir sicher z.B. die "FS, Lifebook Serie" aufgefallen, die hat von Haus aus schon eine parallele Schnittstelle zu bieten. ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CTDavies
kenne mich in hardwaredingen nicht so recht aus - das überlasse ich fachkollegen - aber ich denke den dongel wirst du mit hilfe eines preiswerten adapters auch auf den usb legen können - vergleichbar einem entsprechenden adapter für drucker - so was habe ich tatsächlich auch noch zu hause!! das war nicht euer und sollte in versuch wert sein. und warum muss du unbedingt allplan mitnehmen? mit einer pp-präsentation, die auch mit bildern von zu hause aufbereitet wurden geht es doch auch. noch besser - ehrlich gesagt, da gerade testweise erlebt - finde ich die 2009 die auch pdf-präsentationen in 3d erlauben durch die du dann wandern kannst - auch ohne allplan drauf zu haben. wenn deine wirtschaftlichen aspirationen in diese verkaufssphären hinreichen, dann mache es - es lohnt sich eher als mit einer älteren 2004 durchs land zu laufen! gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
 Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CTDavies
Wenn Du allerdings mit den Leistungen deines Allplan 2004 zufrieden bist wäre die Anschaffung eines gebrauchten Zweitbooks deutlich günstiger als ein Upgrade. Ein IBM T42, 2,1 GHz 2GB Ram, 60 GB, Fire, Win XP Prof wäre gerade für 289 EUR zu ergooglen und das hat eine parallele Schnittstelle. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-j-o Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 24.06.2008 Core2Quad @ 2.83GHz 3.00 GB RAM XPprof-32bit-SP3 Nvidia QuattroFX580 Allplan 2011-1-6
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CTDavies
ein anderer vorschlag, wenn es "nur" um die präsentation geht: 2008'er trial version (30-tage testlaufzeit) auf laptop installieren (single-user), das projekt lokal auf den laptop kopieren und in 2008'er format konvertieren lassen (macht allplan mehr oder weniger von selbst) und dann für die präsentation nutzen, wenn der trial-zeitraum reicht!? kann man nur einmal machen soweit ich weiß, aber für eine präsentation sollte es funktionieren. greets, m-j-o ------------------ life...strange adventure, but cool graphics... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-j-o Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CTDavies
Zitat: Original erstellt von m-j-o: ein anderer vorschlag, wenn es "nur" um die präsentation geht:2008'er trial version (30-tage testlaufzeit) auf laptop installieren (single-user), das projekt lokal auf den laptop kopieren und in 2008'er format konvertieren lassen (macht allplan mehr oder weniger von selbst) und dann für die präsentation nutzen, wenn der trial-zeitraum reicht!? kann man nur einmal machen soweit ich weiß, aber für eine präsentation sollte es funktionieren. NACHTRAG: natürlich voraussgesetzt dein laptop hat für 2008 die entsprechenden eckdaten (leistung/ram/etc.) greets, m-j-o
Christian-O Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 103 Registriert: 16.06.2009 Win7 Ultimate 64bit Allplan 2011 Cinema4D R11
erstellt am: 30. Sep. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CTDavies
JoergVelletti Mitglied Webmaster
 Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CTDavies
| Anzeige.:
