Thema: Füllflächen dwg/dxf (3449 mal gelesen)
Rekomer Mitglied Allplan Neuling, Autodidakt
 Beiträge: 14 Registriert: 05.05.2009
erstellt am: 10. Sep. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: In Allplan importierte 2D Daten wurden von mir bearbeitet und die Wände mit Füllflächen ( schwarz ) angelegt. Daten in dxf exportiert. Beim einlesen in ein anderes Programm ( Fluchtweg ) werden die Füllflächen nicht übernommen ( Kann das Programm auch nicht, sch.... ) Wie kann ich dies umgehen, dass die Füllfächen keine Füllflächen mehr sind, oder so ? Gruß Rekomer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
 Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 10. Sep. 2009 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rekomer
In der Symbolleiste Ändern der Konstruktion findest Du "Schraffur, Muster Füllfläche wandeln". Die Bedienung erfolgt intuitiv, ist also schwer zu erklären oder zumindest anders als viele andere Befehle in Allplan. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
 Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 10. Sep. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rekomer
erstellt am: 10. Sep. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
 Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 11. Sep. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rekomer
Hallo Rekomer, ergänze doch bitte in deinem Profil die Version, dieses ist für Hilfestellungen sehr hilfreich. Warum erzeugst Du den Füllflächen, wenn Du die dann für die Übertragung ändern willst? Hast Du die Einstellungen für die zu übertragenden Elemente schon mal überprüft? Vielleicht werden die Füllflächen mit deinen Einstellungen nicht übertragen. Sind die Layer oder Teilbilder der zu übertragenden Elemente bearbeitbar geschaltet? Messe mal die Koordinaten vom Ursprung, wenn Du mit einer "eingelesenen" Datei arbeitest, sind dieses evtl. zu weit vom Ursprung entfernt. Selektierst Du die Daten zur Übertragung oder wählst Du die Option "Alles"? In der Anlage siehst Du meine Optionen zur Übertragung, damit klappen auch Füllflächen. ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rekomer
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rekomer
moin moin, warum erstellst du die flucht- u. rettungspläne nicht gleich im allplan!? ich habe schon einige notfallpläne mit allplan erstellt und finde es geht recht gut damit. die symbole sind auch auf dem neusten stand und ich muß nicht mit einem zusatzprogramm arbeiten. wenn du die wände mit einer sehr engen schraffur versiehst und beim dxf/dwg export schraffur auflösen wählst hast du sicher keine probleme beim import in fluchtplan-direkt und die wände sind dann ja gefüllt. ------------------ maltiwolf  [Diese Nachricht wurde von maltiwolf am 11. Sep. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von maltiwolf am 11. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
