Thema: 3D Decke + Deckenaufbau (6811 mal gelesen)
archmaze Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 15.06.2009
erstellt am: 18. Jun. 2009 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite erst seit kurzer Zeit, deshalb auch die vielleicht simple Frage... Kann ich im Allplan 2008 3D einen Decke mit Deckenaufbau (ähnlich wie mehrschichtigen Wände)generieren ? oder muss ich jede Schicht als seperate Decke anlegen ? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 19. Jun. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archmaze
Zeichne die Rohdecke mit dem Bauteil Decke. Weitere (Ausbau-) Schichten kannst Du mit den Ausbauflächen im Raum-Modul konstruieren oder als Ausbau im Raum-Befehl definieren. Mich stört dabei, dass man die OKFF nicht sieht. Auch musst Du um eine grafische Darstellung zu erhalten, den Schnitt definieren und berechnen lassen. Mehrschichtige Decken gibt es nicht. Falls Du sie brauchst, kopiere eine vorhandene Decke um 100m nach rechts, modifiziere die Höhenparameter und verschiebe sie zurück (100m sind natürlich nur ein Beispiel, das Verfahren sol verhindern, dass Decken an der selben Stelle sich miteinander verschneiden). Gruß Andreas PS: soweit der Stand V2003 und was ich so sehe und höre. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 19. Jun. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archmaze
geht in 2006 auch noch nicht anders. bedenke aber, wenn du anschließend die "decken" wieder übereinanderlegst, dass allplan probleme bekommt, wenn du diese knirsch übereinanderlegst! dann siehst du plötzlich die decken mit hilfslinienfarbe eingefärbt! wenn es denn sein muss empfehle ich nur den estrich auch noch als decke zu definieren, der selbstredend einen abstand zur rohdecke haben muss. alle anderen "schichten" lassen sich im Schnitt in 2d schneller erstellen - dämmung z.b. mit musterlinie gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archmaze
Das Senfgelb kommt in 2003 (noch) nicht, wenn mann zwischendurch die Definition der Unterkante modifiziert. Eine Verschneidung von identischen Elementen und deren Sigalisierung ins Senfgelb erfolgt nur bei identischer Definition der Unterkante. Mag sein, dass wenn man das in den Optionen anders eingestellt hat .... Nicht identisch sind bislang auch verschiedene Methoden die zur selben Z-Koordinate der Unterseite führen. Um im Grundriss deckungsgleiche Decken später getrennt bearbeiten zu können, empiehlt sich die Benutzung unterschiedlicher Layer. Das Arbeiten mit verschienen Decken bringt wenig, da es keine Verschneidung von Wänden und Decken gibt - alle Decken die Ausbaubauteile darstellen müsstest Du manuell schlitzen .... Da ist die Anbindung der Ausbaubauteile an den Raum schon sinnvoll. Soll ja auch vorkommen, dass der Aufbau in verschiedenen Räumen unterschiedlich ist :-) Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von anbue am 19. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian-O Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 103 Registriert: 16.06.2009 Win7 Ultimate 64bit Allplan 2011 Cinema4D R11
erstellt am: 19. Jun. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archmaze
im Raum Modul gibt es noch die Möglichkeit einen Körper (Architekturkörper) zu zeichnen. Wenn man die automatische Geometrieermittlung benutzt kann man damit ruck zuck den Fußbodenafbau 3D mäßig erstellen. man muß nur aufpassen das man in den Laibungen bei bodenhohen Fenstern und bei Innentüren auch den Aufbau erstellt. übrigens.... in Version 2008 gibts auch keine mehrschaligen Decken das fände ich eh nicht sinnvoll, weil die Decken ja meistens an den Gebäude Aussenkanten gezeichnet werden und der Fußbodenaufbau erst ab den Innenkanten der Aussenwand anfängt Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
