Thema: Modul Städtebau (3571 mal gelesen)
lida Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 11.06.2009 Modul Städtebau
erstellt am: 11. Jun. 2009 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hoffe mir kann jemand weiterhelfen. und zwar: habe ein gebäude mit geo --> städtebau --> gebäude erstellt. wie verschneide ich nun zwei dächer miteinander. über hilfe wäre ich sehr dankbar. gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lida
habe es noch nicht gemacht, aber eben mal auch die schnelle versucht. ich denke der trick liegt darin, dass bei der eingabeoption nicht auf einzeln beharrt wird sondern auf multi - sodass bei der gebäudeeingabe ein körper addiert bzw. subtrahiert werden kann. werden dann bei den körpern unterschiedliche dachformen gewählt verschneidet das programm die dachflächen automatisch. eine nachträgliche änderung scheint allerdings nicht möglich zu sein. Zusatz: geht doch: siehe die icons "gebäude modifizieren" "gebäude erweitern" und das sogar nicht so schwer. obwohl das ganze ein ewigkeit nicht mehr gemacht ging alles relativ schnell! gruß vom h. [Diese Nachricht wurde von hasenohrcad am 12. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lida Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die schnelle antwort. habs mal so versucht, doch irgendwie hat es nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. vielleicht würde mir ein screenshot weiterhelfen. danke ich konnte es nur so lösen, in dem sich die einzelnen bauteile überschnitten haben. ist jetzt aber auch nicht die beste lösung. --> anbei ein bild gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2009 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lida
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 12. Jun. 2009 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lida
Soll der rechte Giebel von Bauteil B stehen bleiben, dann ist es mit Gebäuden wohl so wie mit Dächern, du brauchst einen (minimalen) Überstand, an dem Du eine Schräge abtragen kannst. Dann wird das Dach in einem Arbeitsgang definiert, nachträglich verschneiden könnte ich auch nicht. Ansonsten mach doch mal eine Skizze deiner Dachlandschaft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lida Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lida
Der nicht rechte Winkel ist eigentlich kein Problem (man braucht halt wieder, und wenn es ein Millimeter ist, einen Überstand für den Giebel im Osten. Dann das Gebäude in einem Arbeitsgang definieren und Neigungen an 5 Seiten abtragen. Passen muss ich bei einem durchlaufenden First für den Nord-Süd-Gebäudeteil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lida
es klappte auch ohne millimeterüberstand. vorgehensbasis: beide flügel des gebäudes haben den gleiche traufstand und vom nord-süd-flügel gibt es mind. 2 firstparalelle außenkanten im rechten dachbereich arbeitsweise: grundstruktur 2d vorzeichnen - braucht man ja ohnehin - am besten auch die erhohten first- und kehllinien. dann den ost-west trakt ganz normal mit dem städtemodul erzeugen. anschließend innerhalb des städtebaumoduls den icon gebäude erweitern nutzen und erst einmal die linke dachfläche des nord-südflügels als pultdach! erstellen lassen indem man die konturkanten des daches abgreift - incl. den kehlbalken im ost-west-trakt! - und die dachschräge nur einmal an der traufe abgreift. anschließend das gleiche mit dem rechte dachbereich - auch als pultdach -, wobei das programm sich erst nur einen teil rausgreift - bei mir den unteren bis zum rechtwinkligen knick - woraufhin man den rest des rechten daches noch einmal genauso erzeugen muss. anschließend in gleicher weise die rechte dachfläche. mag sein, dass nicht alle konturen deiner idee entsprechen, aber ich meine - es geht. mit gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lida
lida Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2009 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
