Thema: Berechnung der Fensternischen in Wohnflächenberechnung (12249 mal gelesen)
Kati26 Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 9 Registriert: 14.05.2007 Nemetschek Allplan 2008
erstellt am: 03. Apr. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das folgende Problem bei der Wohnflächenberechnung: 1. Gemäß der Wohnflächenverordnung muss ich die Grundfläche einer Wohnung nach den lichten Maßen zwischen den Bauteilen ermitteln. 2. Die zu erstellende Wohnung hat viele Trockenbauwände die ich schon in der fertigen Wandstärke zeichne; die wenigen Mauerwerkswände die übrig bleiben, versehe ich für die Wohnflächenberechnung mit einer Seitenfläche in Putzstärke. 3. Demnach muss ich im ALLplan (Version 2008) bei 'Berechnung der Grundfläche' den Punkt setzten bei 'Fertigmaß' und dann wähle ich eine Wohnflächenliste aus. 4. Jetzt wird der Raum abzüglich der Seitenflächen berechnet - prima! Leider werden die Fensternischen (< 13 cm) von bodentiefen Fenster nicht mit berechnet. Die Fenster habe ich extra bis OKRFB gezeichnet. Wenn ich die Berechnungsmethoden 'Rohbaumaß' oder 'Rohbaumaß mit ...% Putzabzug' auswähle. werden die Nischen berechnet. Unter dem Button 'Wohnflächenverordnung' hab ich die Nischenstärke eingestellt. Woran liegt das? Kann mir jemand helfen? Danke und Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ConnerMacLeod Mitglied Softwaretrainer
Beiträge: 4 Registriert: 14.01.2009 Allplan 2008 Cinema 4D Release 11
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kati26
Hallo Kati26, nicht was in der Flächenberechnung eingestellt ist sondern was du dem Fenster für eine Leibung einstellst ist ausschlaggeben. Ist die Leibung kleiner 13cm wird die Fensternische nicht berücksichtig ist die Leibung größer dann kommt auch eine korrekte Auswertung in der Flächeberechung raus. Die Leibung stellst du bitte in der Eingabemaske des Fensters zweite Karteikarte Anschlag ein. Leibung innen/ aussen Gruß CML Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die (bisher einzige) Antwort. Die Leibung ist so eingestellt, dass sie auf dem Plan korrekt dargestellt wird. Und das bedeutet, dass ich innen eine Leibungstiefe vom (24 cm Wandstärke - 5,5 cm (Fensterprofil) = 18,5 cm erhalte. Trotzdem wird die Fläche zwischen den Leibungen nicht berechnet. Gruß Kati Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kati26
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kati26
z.b. architektur mengen - wohnfläche ausbau und architektur mengen - bodenfläche erstere scheint könnte die nische mit auswerten, die zweite wohl nicht. müsste man mal prüfen - wozu ich ad hoc keine zeit habe auf das problem bin ich bei der erstellung einer liste gestossen. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem besteht weiterhin. Ich habe jetzt etwas herumexperimentiert und folgendes festgestellt: Wenn ich den Raum und die Seitenfläche ab OK Standardeben (OK RFB) beginnen lasse werden die Fensternischen nicht berechnet. Wenn ich die Seitenfläche um die Bodenaufbaustärke kürze werden die Nischen berechnet aber die Seitenflächen bleiben unberücksichtigt, d.h. es werden wieder die Rohnbaumaße herangezogen. Ich muss mir jetzt langsam was einfallen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 18. Apr. 2009 04:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kati26
Die Frage klang bei Hasenohrcad schon an: Was bedeutet "berechnet" ? Die Standard-Beschriftung, die z.B. gleich nach dem Erzeugen eines Raumes angeboten wird, berücksichtigt Fensternischen nie. Du brauchst also ein anderes/eigenes variables Textbild, das mit dem Attribut Wohnfläche-Fertigmaß arbeitet. Könnte auch sein, dass Du mit Berechnung die Auswertung mittels einer Liste meinst. Bei den Listen zur Wohnflächenberechnung kannst Du ja von vornherein auf Fertigmaß umstellen. Raum und Fenster müssen in meiner V2003 die exakt selbe untere Höhendefinition haben. Nach einigen Änderungen braucht´s ein "3D aktualisieren" damit sich die Beschriftung anpasst. Welche Funktion liefert also welches Ergebnis ? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Ich meine die Auswertung mittels einer Liste. Im Einzelnen habe ich die folgenden Optionen ausgewählt: - Button 'Wohnfläche, DIN 277, Bauantrag' - dort stelle ich unter Berechnung der Grundfläche 'Fertigmaß' ein - ich wähle die Wohnflächenverordnung aus (die Wandnische ist mit 0,13 m eingestellt) - die unter Höhendefinitionen von Raum, Seitenfläche und Fenster sind gleich. Also wie du siehst habe ich alles schön artig eingestellt und komme aber trotzdem nicht zu meinem gewünschten Ergebnis. Gruß Katja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
