Thema: Farben (2642 mal gelesen)
erstellt am: 30. Dez. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren -->
1 Wie lassen sich eigentlich die Farben einer Bauteilschicht wie beispielsweise die Dämmicht in unterschiedlichen Farben und Strichstärken darstellen? Die Begrenzungslinie und die geschwungen Darstellungslinie (Muster oder Schraffur) haben immer die gleiche Farbe bzw. Linienstärke. 2 Wenn ich einen Stift (beispiel 14 mit 035) auswähle, dann wird alles braun dargestellt. Wähle ich nun noch die Farbe unter den Formateigenschaften aus, dann verändert sich sich leider jedoch nicht. 3 Wie kann man eigentlich verschiedene Schraffuren für verschiedene Darstellungsmaßstäbe definieren? Danke euch! ------------------ -=es gibt nichts, was nicht geht=- |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 01. Jan. 2009 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. zu 1. > Wand > Reiter Formateigenschaften > Stift, Strich, Farbe, Layer und Oberfläche beliebig auswählen > Flächendarstellung > Schraffur wählen, evtl. auch noch eine Füllflächenfarbe. Alternativ Reiter Gesamt > hier kannst Du alles überblicken und einstellen. zu 2. > Du hast vermutlich die Hilfskonstruktion eingeschaltet > ausschalten, dann geht's zu 3. > Wie sich diese Bauteilschraffuren in Abhängigkeit vom Maßstab verhalten, hängt von einer Einstellung in der Definition der verwendeten Schraffur ab. Wenn für Bezugsmaßstab für maßstabsgerechte Anpassung des Linienabstandes der Wert 1 eingetragen ist, verhalten sich Bauteilschraffuren wie mit der Option Gleichbleibend im Plan, d.h. dass der Abstand der Schraffurlinien auf dem Plan immer gleich bleibt, unabhängig vom Maßstab. Dies dürfte in den meisten Fällen die gewünschte Variante sein. Siehe Schraffureinstellung ‚Gleichbleibend im Plan'. Wenn für Bezugsmaßstab für maßstabsgerechte Anpassung des Linienabstandes ein Wert > 1 eingetragen ist, verhalten sich die Bauteilschraffuren wie mit der Option Maßstabsgerechte Anpassung im Plan, d.h. dass sich der Abstand der Schraffurlinien auf dem Plan mit dem Maßstab ändert. Siehe Schraffureinstellung ‚Maßstabsgerechte Anpassung im Plan'. Gruß niku
erstellt am: 01. Jan. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren -->
Nein, damit erreich in allen drei Punkten nicht das was gefragt habe. Sorry ------------------ -=es gibt nichts, was nicht geht=- |
m-j-o Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 24.06.2008 Core2Quad @ 2.83GHz 3.00 GB RAM XPprof-32bit-SP3 Nvidia QuattroFX580 Allplan 2011-1-6
erstellt am: 02. Jan. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vorab: ich gehe davon aus, es sind 3d-bauteile gemeint. zu 1: -> extras -> optionen -> architektur -> vorbelegung bestimmter bauteileigenschaften -> fester stift für flächenelemente -> haken setzen (entspr. stift einstellen) damit haben die muster/schraffuren (z.b. in einer wand) eine andere stiftstärke, aber immer noch dieselbe farbe. zu 2: in der bildschirmdarstellung "farbe zeigt stift" (die farb-stift-kopplung-> "bildschirmfarbe" zeigt NUR farbe der stiftnummer, NICHT die plotfarbe) ausstellen, dann sollte der strich die plotfarbe zeigen.
zu 3: geht meines wissens nicht; man kann einzelnen schichten unterschiedliche layer zuweisen und diese dann in den plänen ausblenden, aber dann werden sie eben nur nicht geplottet (weisse flächen). für andere schraffuren in versch. maßstäben müsste man die entspr. schraffuren/muster dann z.b. auf anderen teilbildern UND anderen layern in 2d nachzeichnen und das/die teilbilder+layer dann entsprechend "einblenden" in den entprechenden plänen. falls es eine geschickterte möglichkeit gibt...bitte bescheid geben! ;-) greets, m-j-o ------------------ life...strange adventure, but cool graphics... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren -->
Schade, dass einem hier nicht weitreichenden Möglichkeiten wie in ADT zur Verfügung stehen... Sonst wäre Allplan ein perfektes Tool. ------------------ -=es gibt nichts, was nicht geht=- |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 04. Jan. 2009 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
m-j-o Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kleines "update": es gibt die möglichkeit, darstellungsarten von schraffuren, muster, füllflächen und pixelflächen abhängig vom darstellungsmaßstab vorab zu definieren. ->extras -> definitionen ->linienstile, flächenstile, zeichnungstypen ich hoffe, damit ist dir geholfen? (p.s.: danke an anbue, der mir den denkanstoß gegeben hat! ;-) ) ------------------ life...strange adventure, but cool graphics... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
