Thema: Fehler beim Bildschirmzoom (1359 mal gelesen)
Stefan1 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 19.01.2004 ALLPLAN2004.0b5 auf Windows XP
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei ALLPLAN2004.0b5 habe ich beim Zoomen (Mausscroll) das Problem, dass ca. ab Bildschirmmaßstab 20 in manchen Bildausschnitten die 3D-Wände teilweise am Monitor verschwinden. Kann jemand helfen? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan1
uff - an diese ältere version und ihren problemchen kann ich micht nicht mehr genau erinnern. aber checke mal, wie es mit den bauwerkskoordinaten steht. wenn die objekte sehr weit weg vom programmnullpunkt sind, zickt das programm schon manchmal. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan1 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan1 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan1
weiß nicht mehr ob offset das alleinige kriterium war und die daten dann in den nullpunkt verschiebt. prüfe trotzdem noch einmal die koordinaten und verschiebe diese dann auf 0. hinsichtlich der raumbezeichnungen - könnte es sein, das die mittels eines referenzpunkts irgendwo festgenagelt wurden? das könnte dann beim verschieben vielleicht nicht mitverschoben worden sein und die raumdaten sind noch am alten platz! gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan1 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Bauwerk steht keine 100 Einheiten von 0,0,0 entfernt. Mit den Raumbezeichnungen verhält es sich wie mit den Wänden: wenn ich darauf zoome verschwinden sie, zoome ich raus sind sie wieder da. Das Problem habe ich seit der Release "0.5b". Die hatte ich mir erst kürzlich raufgespielt. Nemetschek sagt: Upgraden! - Toll! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-j-o Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 24.06.2008 Core2Quad @ 2.83GHz 3.00 GB RAM XPprof-32bit-SP3 Nvidia QuattroFX580 Allplan 2011-1-6
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan1
Die Problemlösung mit Offset / Verschiebung auf 0,0,0 ist nur relevant für die Animation / 3D-Ansicht, soweit ich weiß (siehe Forum-Beitrag 10.12.08). Viell. gibt es Möglichkeiten bei den Darstellungsoptionen/ -einstellungen bzgl. der Sichtbarkeit bis bzw. ab einem gewissen Maßstab (ich kenne AP-2004 nicht so gut, sorry)? Grundsätzliche Frage: In welcher Einheit ist gezeichnet worden? 1=1m? greets, m-j-o ------------------ life...strange adventure, but cool graphics... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan1 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 16. Dez. 2008 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan1
Stefan1 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
