Thema: Höhen übernehmen (1527 mal gelesen)
kumquat Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 10.03.2005 Allplan 2006, WinXP
erstellt am: 12. Nov. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, von einem bestimmten Bauteil soll die Höhe auf alle anderen übertragen werden. Ich habe mehrere Wände und Stützen in 3D gezeichnet. Wie sich jetzt zeigt sollen sie alle 20cm höher sein als bisher. Statt nun alle Elemente neu zu zeichnen möchte ich bei einem davon die Höhe ändern und diese Einstellung dann auf alle anderen übertragen. Wie gehe ich vor? P.S. Mit dem Pinsel scheint es nicht zu gehen, und das Vorgehen bei "Allgemeine Ar-Eigenschaften->Architektur->Höhe ist mir noch etwas rätselhaft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kumquat
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kumquat
wenn kumquat aber nur die bauteile ändern möchte und nicht die ebenen - dann geht das so nicht! alternative: im teilbild mit den bauteilen den befehl "allgemeine ar-eigenschaften modifizieren" anklicken, dann das bauteil auswählen, das die geforderte höhe hat, alle anderen eigenschaften ausser der höhe ausschalten, und dann diese eigenschaften auf die anderen gewünschten bauteile übertragen ggf. mit nutzung des filters. meine einschätzung mit gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kumquat
oder halt alles aus lassen und nur in der Höhenmaske die Höhe übernehmen. Keine Türen, keine Fenster ? Sonst Filter ! Gruß Andreas PS: HM? ALLE Wände und ALLE Stützen, hört sich schon nach der Standardsituation an, die Ebenen zu verstellen. [Diese Nachricht wurde von anbue am 12. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
