Thema: Nach Formatierung Daten einspielen (4539 mal gelesen)
SYN Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 09.04.2007
erstellt am: 25. Sep. 2008 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, sorry hab auch schon bei anderen Beitragserstellungen nachgelesen, aber konnte keine Lösung für mein Problem finden. Ich habe meine Projekte von meinem alten Laptop über Allmenu abgesichert. Wollte diese Projekte wieder auf meinen neuen Laptop, welches mit Vista läuft (vorher XP), einspielen, jedoch werden die Projekte nicht angezeigt. Was mach ich falsch. Bitte um Hilfe!!! Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 26. Sep. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYN
Welche Version? Wie genau hast Du gesichert, wie hast Du eingespielt ? Zur Sicherung gehört eine inf-Datei, die ersteres genau dokumentiert. Vielleicht deren Inhalt (gekürzt) mal posten. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SYN Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also hab die Version 2006. Sicherung: Bin auf Datensicherung->Sicherung einspielen->Bürostandard dann das gewählte Projekt ausgewählt. Aber es erscheint nicht bei Allplan selbst. Abgesichert habe ich: Datensicherung->Datenaustausch->Projekte dann das Projekt gewählt. Somit wurde das Projekt in meinen Absicherungsordner in Form von 2 Dateien hinterlegt (zip/inf) Was mach ich falsch? Hat es was mit workgroup manager zu tun. Weiss nämlich nicht, ob ich auf meinen letzten Laptop es mit oder ohne installiert hatte. Hoffe du kommst mit den Infos klar. Achso:in der inf.Datei steht: Version: 2006.0 Date: Sunday, Sep 21 2008 19:20:56 (DST) Environment settings: --------------------- BIN = C:\Programme\Nemetschek\Allplan\Binnt ETC = C:\Programme\Nemetschek\Allplan\Etc HLP = C:\Programme\Nemetschek\Allplan\Hlp PRJ = C:\Daten\Nemetschek\Allplan\Prj TMP = C:\Programme\Nemetschek\Allplan\Tmp STD = C:\Daten\Nemetschek\Allplan\Std USR = C:\Programme\Nemetschek\Allplan\Usr\Local COD = C:\Programme\Nemetschek\Allplan\Cod INF = C:\Programme\Nemetschek\Allplan\Inf NET = User = sysadm Menu : Datensicherung - Datenaustausch - Benanntes Projekt Projectname: FreiRaum_est Directory: C:\Daten\Nemetschek\Allplan\Prj\FreiRaum_est.prj Subdirectory: Yes Tools: pkzip reicht das aus?
anbue Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYN
Du musst zunächst das Projekt in Allplan neu erstellen, Allplan beenden und kannst dann die Sicherung auf das soeben erstellte und benannte Projekt einspielen: Allmenu, Datensicherung, Sicherung einspielen, Benanntes Projekt Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SYN Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Danke, aber hab ein erneutes Problem. Kann meine gewünschten Teilbilder nicht anwählen. Es kommt jedes mal die Nachricht: "Die eingestellte Dokumentgröße ist erreicht" Ich soll auf Hotlinetools Datei Speichern mit Verdichten wählen. Jedoch ist diese Funktion gar nicht drinne. Sorry bin noch nicht so erfahren mit Nemetschek.
anbue Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYN
SYN Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das hatte ich schon vorher auf 160 gemacht, aber es kommt immer wieder die selbe nachricht. Was soll ich machen? Ich brauche unbedingt meine Daten! Mit meinem vorigen Rechner, welches langsamer war, konnte ich jedes Teilbild öffnen. Hilfeee!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 27. Sep. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYN
schon mal über das Vormenü, Service, Hotlinetools das "reorg" angewählt? Wenn nicht, das Projekt reorganisieren, Daten werden hierbei nicht gelöscht ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYN
SYN Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2008 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich kann nur einige teilbilder öffnen, aber selbst diese geben meine zeichnungen nicht so her wie ich sie damals abgespeichert hatte. die zeichnung sind einheitlich mit einer farbe und ich hatte sie damals in verschiedenen Farben. liegt das wirklich an vista. heisst das ich brauch die neue version von allplan? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 28. Sep. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYN
HI, folgendes von Nemetschek: Allplan Support für Windows Vista: Nemetschek Allplan Versionen vor Version 2006.2 sind nicht für Microsoft Windows Vista freigegeben. Die Version Allplan 2006.2 wurde für Windows Vista angepasst und ist freigegeben. Bitte beachten Sie, daß Grafikkartentreiber unter Windows Vista teilweise noch nicht über eine optimierte Open GL Performance verfügen. Gruß niku
SYN Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYN
SYN Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYN
Also mein Sohn hat Vista auf seinem Rechner und ich ha… es. Vor allem habe ich einen Groll auf den Markenhersteller, der einen Rechner mit 1 GB RAM angeboten hat. Mein Sohn hat einen Groll auf den, der den Rechner gekauft hat, will sich aber partout kein Linux installieren lassen. Aber dass "Alle Stifte in Farbe 1" eingeschaltet war, dafür kann Vista bestimmt nichts. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
