Dann schalte die Teilbilder, die nicht verändert werden sollen doch passiv...
Auszug aus der Allplan-Hilfe...
Durch den Teilbildstatus legen Sie fest, auf welchem Teilbild Sie zeichnen und welche Teilbilder sichtbar und/oder veränderbar sind. Klicken Sie hier , um weitere Informationen zu erhalten.
So verändern Sie den Teilbildstatus
1 Klicken Sie auf Öffnen und aktivieren (Aufruf).
Tipp: Sie können auch mit der linken Maustaste auf die Zeichenfläche doppelklicken.
2 Markieren Sie in der Baumansicht die Teilbilder, deren Status Sie verändern möchten.
3 Legen Sie auf eine der folgenden Arten den Teilbildstatus fest:
· Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Markierung und wählen Sie den Teilbildstatus im Kontextmenü.
· Klicken Sie in eine der drei Spalten.
· Benutzen Sie die Leertaste. Nach jedem Tastendruck erhalten die markierten Teilbilder nach folgender Reihenfolge einen Anwahlstatus:
Nicht angewählt -> Passiv -> Aktiv im Hintergrund -> Aktiv (das zuletzt markierte Teilbild wird aktiv, die anderen bleiben aktiv im Hintergrund). Sollte der Teilbildstatus passiv nicht möglich sein (bei einem leeren Teilbild ohne Namen) wird dieser Zustand übersprungen.
gruss
tschinte
