  Nemetschek Allplan
  Koordinaten abfragen
TRICAD MS Stahlbau / Steel Construction 3D , eine App
Autor Thema:  Koordinaten abfragen (2153 mal gelesen)
skam
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von skam an!   Senden Sie eine Private Message an skam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skam
FUJITSU SIEMENS CELSIUS R650
XP x64
III Xeon-Prozessor
RAM: 32GB
NVIDIA Quadro FX 3700
ALLPLAN 2008
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durch meine neue Arbeitsstellen musste ich vom AutoCAD auf Allpan umsteigen. Nun vermisse ich div. möflichkeiten. Nun die frage:
Gibt es einen befehl wo man die koordinaten ablesen und die in der Zwischenspeicher kopier kann?
Gruess skam
Joerg Schulz
Selbständiger EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Schulz
naja, unterschiedlich
bin in der edv branche tätig
erstellt am: 26. Aug. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen auf "cad.de"
Es ist sinnvoll bei Fragen die Programmversion anzugeben, da eine etwaige Antwort variiren kann. Bitte ergänze dieses in deinem Benutzerprofil.
Zu deiner Frage: benutze den Befehl "Messen" (Strg+Alt+M)dann kannst Du auch die Daten in die Zwischenablage übernehmen
Gruß Jörg
Beste Grüße und viel Spass
Jörg S
Frank Schroer
Softwarevertrieb/Schulung/Support
Sehen Sie sich das Profil von Frank Schroer an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Schroer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Schroer
erstellt am: 09. Sep. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skam 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine Möglichkeit, die kordinaten anzufragen.
Unter "Ansicht-Symbolleisten" bitte den Kordinatenlauf aktivieren.
Das kopieren in die Zwisxhenablage ist damit micht möglich.
Das geht nur über die Messwerte.
Grüße, Frank
www.allplanlernen.de
Mit
  freundlichen Grüßen
Frank Schroer
(www.allplanlernen.de)
