Thema: Benutzerdefiniertes Koordinatensystem? (10011 mal gelesen)
kletterpartner Mitglied Architekt
Beiträge: 50 Registriert: 02.04.2007 VW 2008 Allplan 2008.0e
erstellt am: 08. Aug. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, als Neuling arbeite ich gerade auf Allplan 2008 und frage mich, ob es möglich ist das Zeichenkoordinatensystem im 2d Plan zu drehen. Bei AutoCAD ist das möglich und heißt benutzerdefiniertes Koordinatensystem (BKS) aber nach was muss ich im nemetscheck suchen? vielen Dank schon mal, euer Kletterpartner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 08. Aug. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
erstellt am: 11. Aug. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der systemwinkel ist ein guter anfang aber ich hätte gerne eine funktion bei der sich der ganze bildschirm mitdreht und nicht nur das fadenkreuz. Zile ist es alle vier ansichten um ein gebäude herum abzusetzten, um die Punkte aus den Grundriss projezieren zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, ich würde gerne mal eine Umfrage machen, wir Ihr hier Schnitte und Ansichten aus grundrissen konstruiert, wie gesagt bis jetzt war für mich der gängige Weg das Koordinatensystem zu drehen und die entspechenden Punkte herunter zu Loten. (im AutoCAD oder VectorWorks ist das kein problem. Im Moment ist für mich die einzige Alternative alles zu kopieren, zu drehen und ständig versuchen aktuell zu halten, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass dies der einzige Weg ist, nachdem wir im 21. Jahrhundert leben und vor einem Programm sitzen, was über 10.000¤ gekostet hat. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar. Euer Kletterpartner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
3D-Konstruktion und Kleinigekeiten und Staffage auf einem 2ten Teilbild nachtragen / pflegen. Ansonsten muss es in 2008 eine Funktion geben, die das Projekt am Bildschirm dreht, ob dir damit geholfen ist ? Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von anbue am 19. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulle234 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 08.01.2009 Allplan 2008 Archtitekur Edition
erstellt am: 08. Jan. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
Hallo zusammen. Ich muß neuerdings auch mit dem Thema beschäftigen. Das Problem: Ein Lageplan mit Gauß-Krüger-Koordinaten soll als XRef hinterlegt werden. Um mit dem XRef weiter zu arbeiten muß es gedreht werden, dabei gehen dann die Koordinaten verloren. Wie kann ich den LP anpassen ohne die Koordinaten zu verschieben? Da im Büro die Architektur Edition benutzt wird steht mir die Arbeitsebenen-Funktion nicht zur Verfügung. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg? Danke Schulle234 PS: Wie ist denn der Link zum Service-Plus-Forum?
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 08. Jan. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
wenn ein lp auf der basis von gaus-krüger erstellt wurde ist er meistens weitweg vom allplan nullpunkt angesiedelt. dann bekommt aber eine planung auf grundlage des lageplans in allplan seine probleme, weil allplan nicht weiter als 5000 m vom nullpunkt verlässlich arbeiten kann. ich schlage vor, den originalen lageplan in ein weiteres teilbild zu kopieren. dort um einen fixpunkt so drehen wie es gewünscht ist (drehung aufschreiben) und dann auf den allplan nullpunkt verschieben (ursprungskoordinaten aufschreiben) dann kann man später immer noch, wenn es denn sein muss die daten innerhalb von allplan wieder in einer teilbildkopie auf gaus-krüger verschieben und auch passend drehen und dann verschicken. so mache ich es jedenfalls. service-plus gibt es in der regel nur für nemetschekuser mit servicevertrag - allerdings sind auch einige schnupperzugänge erlaubt und einige bereiche auch ohne vertrag. zu finden unter: www.serviceplus.nemetschek.de gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulle234 Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
Danke für die schnelle Antwort. Teilbilder gibt es bei der Edition nicht. Ist eine Art Nem-Light. Ansonsten könnte man den LP Passiv hintelegen und die Arbeitsfläche drehen (leider nur bei großen Version möglich). Aber auch da wäre nur temporär möglich. Eine Möglichkeit das Nem-Koordinatensystem einer Zeichnung anzupassen wäre super. Schulle234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
erstellt am: 08. Jan. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube dass ich auch die Architekturversion habe und die ist mit Teilbildern... Geht ja gar nicht anders in Allplan. ich glaube es gibt zwei lösungen: 1. wie beschrieben den Plan verschieben und den Vector + den Winkel notieren (eine so lange Linie auf einem anderen TB geht auch) 2. angeblich kann man einen Benutzerdefinierten Ursprung angeben. Mit dem könnte man dann die Koordinaten aus dem Gauß-Krüger auslesen und würde die 5000m trotzdem nicht überschreiben. Wie das einzustellen geht habe ich aber noch nicht herausfinden können. der Kletterpartner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulle234 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
dagoberd Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.08.2006
erstellt am: 14. Jan. 2009 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
schulle234 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
